Lösungsansatz gesucht. (Elektronik)
» Guten Morgen,
» ich könnte Hilfe bei folgendem Problem gebrauchen.
» Ein mit Wasser gefüllter Luftballon soll mit einer Nadel zum Platzen
» gebracht werden. Ich brauche ein Signal von dem
» Moment wo die Nadel das Wasser berührt.
» Die Frage ist geht das mit einer Nadel ?
» mit 2 Nadeln wäre es kein Problem, nur passt das Signal zeitlich nicht wenn
» Nadel 1 ansticht und Nadel2 noch kein Kontakt mit dem Wasser hat.
» Der Moment muss bis auf µs genau sein, eine meiner Ideen
» war die Nadel mit einer "ladung" ähnlich einem Kondensator
» zu beaufschlagen, bei Kontakt mit Wasser müsste sich diese
» Ladung verändern. Ist die Idee es wert weiter zu verfolgen,
» oder gibt es einen besseren Ansatz ?
» Ich sag schon mal Danke für Eure Mühe,
» Gruß
» Christian
eventuell mit einer Kanüle, Kupferlackdraht und etwas Kleber?
Dünnen Kupferlackdraht (wie früher in Bandfiltern verwendet) in einer Kanüle mit entsprechendem Kleber fixieren.
so was z.B.
Klar, ist ne Fummelei könnte/sollte aber gehen.
Wolle
