Details noch klären bitte (Elektronik)
» » » Danke an alle...
» » » ...das "Ein"-Signal als Tastsignal soll evtl. ein über die RS232
» » » angeschlossenes Messgerät triggern und somit die Weiterverarbeitung
» » stellt
» » » nicht das Problem dar!
» » » Das Problem, zum triggern benötige ich nur einen kurzen Schaltimpuls
» und
» » » nicht ein dauerhaften Schaltzustand wie er bei Schaltern eben
» vorkommt.
» » zu deiner obigen Anführung,, lese ich ""mehrmals andere...
» beeinflussen""
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=209520&page=0&category=all&order=last_answer
» » Zitat:
» » "... ca. 20 Minuten und jedesmal nachdem sich ein Schalter aktiviert hat
» » und ein kurzes Tastsignal abgegeben wurde, sollte es die Anderen
» » Schaltsignale nicht mehr beeinflussen.."
» » soweit klar - nachdem jeder einschaltende Schalter aktiviert ist
» » (geschlossen ist),
» » sollte er (du schriebst "es" ) nicht mehr die "Anderen"??? hä?
» » Schaltsignale ?hä??...nicht mehr beeinflussen....
» » So würde ich mal als Erstes interpretieren:
» » Ist ein Schalter geschlossen, von diesen 100, dann ist er zu sperren,
» damit
» » er nicht mehr in den Signal-Takt_Impuls reinpfuschen kann.
» » Er hat ja schon einmal sein Vergnügen gehabt, beim ersten Mal
» Einschalten
» » einen Trigger-Impuls loszusenden.
» » Stimmt meine Annahme so? - Weil würde er nach seinem Einschalten nicht
» » gesperrt werden, dann könnte er durch "ein/aus/ein/aus" mehrere Impulse
» » loslassen.
» » ODER..-. darf er das eh?, mehrmals innerhalb der 20 Minuten auf/zu
» gehen;
» » "zB. Schalter 87, und oder 66, 55, 23 toggeln mehrmals" ?
» » Einen Teil der Schaltung haben Offroad GTI, bzw. Olit gezeigt,.
» » Ich würde vorschlagend:
» » .. auch mit der Veroderung ansetzen, allerdings, statt
» » gleich zum Trigger zugehen - das auch - aber parallel
» » noch eine ODER-NAND-UND Sperre/Freigabe machen.
» » Falls ich dich obig richtig interpretiert haben sollte.
» » Vorschlag:
» » Zeichne du mal deinen Ansatz, damit ein Mittüfteln einfacher wird.
» » 100 Schalter, ok, ein Impuls ist einfach,
» » jedoch ( "dazugehörige Logik" ) heißt etwas Aufwand.
» » Grüße
» » Gerald
» Hi Gerald,
» deine Interpretation trifft's exakt ...d.h. nachdem ein Schalter (von 100 )
» aktiviert wurde sollte dieser anstatt dauerhaft den geschalteten Zustand zu
» halten eben nur kurz einen Triggerimpuls von sich geben.
» Sorry auf dem iPad habe ich gerade nix gutes zum zeichnen![]()
» Danke
Du hast wieder nur von einem gesprochen, was wir eh schon kennen. Vom Beginn der Spielchen.
!!!Das Detail, welches ich' ansprach, sind die möglichen Aktionen dazwischen!
Darum geht's mir - dort liegt nämlich der Aufwand.
Was passiert, wenn eine irgend ein Schalter zwischendurch, in den 20 Minuten mal ausgeschaltet/eingeschaltet wurde - Togglen!;
auch wenn er es nicht dürfte (oder darf, das kann doch passieren?!!??!!! ))
DARUM geht's mir.
->> Nämlich, wenn die Schalter,,, irgend ein Schalter,,,!! NICHT''' irgendwann betätigt werden darf (zB. mechanisch; mit - logisch - elektrischer Konsequenz) ->>> muss eine Sperre her!
Ob jetzt eine Sperre mechanischer Art, oder elektronischer -> DAS ist das NÄCHSTE, was ich mit diesem Obigen sagen will, ist dann schon fast entsprechend gelöst.
Nur -- die Frage, ob Darf, oder Darf nicht!; passiert's, oder passiert's nicht - das'' ist nicht geklärt.
Was sind das für Schalter? Was haben die für eine Aufgabe?
- Signalschalter, oder Leistungsschalter für Power-On, oder ähnliches;
mit einem Kontakt (ein/aus//um) oder mehreren Schaltaggregaten drauf?
Ja, - und welche Schalter brauchst du dann auch? einfache, mehrfache?
"Drück' ENTER!
Feigling!"
