Lösung (Elektronik)
» » Platine 1 in Ordnung.
» » Platine 2 in Ordnung.
» » Platine 3 welche von Platine 2 angesteuert wird, defekt.
» » xy hatte recht mit Überlast sek., aber auf Platine 3.
» » Weitere Frage: Mosfets sollten bei Parallelschaltung selektiert
» » (Gateöffnungsspannung) werden und /oder einen Gatewiderstand eingebaut
» » haben.
» » ES geht hier um Leistungsmosfet mit >200A >100V in einer VOllbrücke
» » insgesamt 14 Stück SOt227.
» » Leider sind die nicht ganz billig, also kann man nicht mal 30Stück
» kaufen
» » und die in vier Gruppen selektieren.
» » WIe hoch darf (für ein langes Leben) die max Abweichung in der
» » Öffnungsspannung sein??? Es sind Gatewiderstände verbaut, kann man noch
» was
» » machen ?
» » Gruß
» Trotzdem ist es nicht gelöst, nur weil du jetzt mal eine "Überlast"
» entdeckt hast.
» Das Abbrennen kann wieder kommen.
Denke nicht, sobald die Überlast abgeklemmt ist zeigt das Ozsi einen sauberen Verlauf.
