Widerstand brennt durch ??? (Elektronik)
» » etc..pipapo...
ein SG3525 steuert die Primärseite des "Hauptübertrager"
auf dessen sek. Seite kommen 30V ac mit 250khz raus.
Diese Spannung wird auf 4 kleinere vermutlich 1:1 (Daten unbekannt da herstellerspezifisch) Übertrager angelegt, wie im Bild des ersten Beitrags.
Werden nur die Übertrager 1 und 2 von links aus versorgt ist alles ok. Legt man jedoch die Spannung auch an die Übertrager 3 und 4 an brennt der Widerstand 4,7 Ohm durch.
Warum ??? absolut keine Ahnung.
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 16:59 (Elektronik)
Widerstand brennt durch ??? - Gastl, 09.08.2014, 17:33
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 17:36
Widerstand brennt durch ??? - Maik., 09.08.2014, 18:11
Widerstand brennt durch ??? - Offroad GTI
, 09.08.2014, 19:04
Widerstand brennt durch ??? - Kendiman
, 09.08.2014, 18:14
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 18:22
Widerstand brennt durch ??? - xy
, 09.08.2014, 18:26
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 18:45
, 09.08.2014, 18:52
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 19:00
, 09.08.2014, 19:03
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 19:29
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 20:19
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 20:57
Widerstand brennt durch ??? - Maik., 09.08.2014, 22:09
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 22:15
Widerstand brennt durch ??? - geralds
, 09.08.2014, 23:05
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 23:11
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 23:30
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 23:36
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 10.08.2014, 00:30
, 10.08.2014, 13:54
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 10.08.2014, 16:12
Widerstand brennt durch ??? - Maik., 10.08.2014, 16:18
, 10.08.2014, 09:46
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 10.08.2014, 13:07
Widerstand brennt durch ??? - Maik., 10.08.2014, 13:09
Widerstand brennt durch ??? - Markus222, 10.08.2014, 13:12
Widerstand brennt durch ??? - Maik., 10.08.2014, 13:35
Widerstand brennt durch ??? - Markus 2222, 10.08.2014, 13:53
Widerstand brennt durch ??? - leser, 10.08.2014, 09:03
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 10.08.2014, 13:10
, 10.08.2014, 13:21
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 10.08.2014, 13:54
Widerstand brennt durch ??? - leser, 10.08.2014, 13:58
