Widerstand brennt durch ??? (Elektronik)
» ich habe hier ein Problem bei dem ich nicht weiter komme.
» ES handelt sich um mehrere Übertrager die auf zwei Platinen verteilt sind,
» welche alle zur galvanischen Übertragung der Versorgungsspannung dienen.
» Insgesamt 4.
» Die Zeichnung zeigt jeweils nur die primäre Spule. Links ist ein weiterer
» Übertrager der die 4 primär mit einer AC Spannung ansteuert. An den 4
» primären Spulen habe ich mit OSZI gemessen 250khz +- 30V Amplitude
» Rechteckform
» Problem: Warum 30V bei 48V Z Dioden
» Problem 2: Warum verglüht der 4,7 Ohm Wi9derstand innerhalb von 5 sek.
» Die Schaltung ist aus einem Industriegerät, das tausendfach gebaut wurde
» und nicht von mir.
» Gruß
» Markus
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 16:59 (Elektronik)
Widerstand brennt durch ??? - Gastl, 09.08.2014, 17:33
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 17:36
Widerstand brennt durch ??? - Maik., 09.08.2014, 18:11
Widerstand brennt durch ??? - Offroad GTI
, 09.08.2014, 19:04
Widerstand brennt durch ??? - Kendiman
, 09.08.2014, 18:14
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 18:22
Widerstand brennt durch ??? - xy
, 09.08.2014, 18:26
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 18:45
, 09.08.2014, 18:52
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 19:00
, 09.08.2014, 19:03
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 19:29
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 20:19
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 20:57
Widerstand brennt durch ??? - Maik., 09.08.2014, 22:09
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 22:15
Widerstand brennt durch ??? - geralds
, 09.08.2014, 23:05
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 23:11
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 23:30
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 23:36
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 10.08.2014, 00:30
, 10.08.2014, 13:54
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 10.08.2014, 16:12
Widerstand brennt durch ??? - Maik., 10.08.2014, 16:18
, 10.08.2014, 09:46
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 10.08.2014, 13:07
Widerstand brennt durch ??? - Maik., 10.08.2014, 13:09
Widerstand brennt durch ??? - Markus222, 10.08.2014, 13:12
Widerstand brennt durch ??? - Maik., 10.08.2014, 13:35
Widerstand brennt durch ??? - Markus 2222, 10.08.2014, 13:53
Widerstand brennt durch ??? - leser, 10.08.2014, 09:03
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 10.08.2014, 13:10
, 10.08.2014, 13:21
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 10.08.2014, 13:54
Widerstand brennt durch ??? - leser, 10.08.2014, 13:58
