Widerstand brennt durch ??? (Elektronik)
verfasst von Markus2222, 09.08.2014, 16:59 Uhr
ich habe hier ein Problem bei dem ich nicht weiter komme.
ES handelt sich um mehrere Übertrager die auf zwei Platinen verteilt sind, welche alle zur galvanischen Übertragung der Versorgungsspannung dienen. Insgesamt 4.
Die Zeichnung zeigt jeweils nur die primäre Spule. Links ist ein weiterer Übertrager der die 4 primär mit einer AC Spannung ansteuert. An den 4 primären Spulen habe ich mit OSZI gemessen 250khz +- 30V Amplitude Rechteckform
Problem: Warum 30V bei 48V Z Dioden
Problem 2: Warum verglüht der 4,7 Ohm Wi9derstand innerhalb von 5 sek.
Die Schaltung ist aus einem Industriegerät, das tausendfach gebaut wurde und nicht von mir.
Markus
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 16:59 (Elektronik)
Widerstand brennt durch ??? - Gastl, 09.08.2014, 17:33
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 17:36
Widerstand brennt durch ??? - Maik., 09.08.2014, 18:11
Widerstand brennt durch ??? - Offroad GTI(R), 09.08.2014, 19:04
Widerstand brennt durch ??? - Kendiman(R), 09.08.2014, 18:14
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 18:22
Widerstand brennt durch ??? - xy(R), 09.08.2014, 18:26
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 18:45
Widerstand brennt durch ??? - Offroad GTI(R), 09.08.2014, 18:52
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 19:00
Widerstand brennt durch ??? - xy(R), 09.08.2014, 19:03
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 19:29
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 20:19
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 20:57
Widerstand brennt durch ??? - Maik., 09.08.2014, 22:09
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 22:15
Widerstand brennt durch ??? - geralds(R), 09.08.2014, 23:05
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 23:11
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 23:30
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 23:36
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 10.08.2014, 00:30
Widerstand brennt durch ??? - geralds(R), 10.08.2014, 13:54
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 10.08.2014, 16:12
Widerstand brennt durch ??? - Maik., 10.08.2014, 16:18
Widerstand brennt durch ??? - xy(R), 10.08.2014, 09:46
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 10.08.2014, 13:07
Widerstand brennt durch ??? - Maik., 10.08.2014, 13:09
Widerstand brennt durch ??? - Markus222, 10.08.2014, 13:12
Widerstand brennt durch ??? - Maik., 10.08.2014, 13:35
Widerstand brennt durch ??? - Markus 2222, 10.08.2014, 13:53
Widerstand brennt durch ??? - leser, 10.08.2014, 09:03
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 10.08.2014, 13:10
Widerstand brennt durch ??? - xy(R), 10.08.2014, 13:21
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 10.08.2014, 13:54
Widerstand brennt durch ??? - leser, 10.08.2014, 13:58
Lösung - Markus2222, 10.08.2014, 14:42
Lösung - geralds(R), 10.08.2014, 15:01
Lösung - Markus2222, 10.08.2014, 15:23
Lösung - geralds(R), 10.08.2014, 15:46
Lösung - Markus2222, 10.08.2014, 15:57
Lösung - geralds(R), 10.08.2014, 16:17
Lösung - Markus2222, 10.08.2014, 16:21
Lösung - Maik., 10.08.2014, 15:05
Lösung - Markus2222, 10.08.2014, 15:41
Lösung - xy(R), 10.08.2014, 16:52
Lösung - Markus2222, 10.08.2014, 18:03
Lösung - Markus2222, 10.08.2014, 18:20
Lösung - geralds(R), 10.08.2014, 17:15
Lösung - Markus2222, 10.08.2014, 18:09
Lösung - Maik., 11.08.2014, 14:59
