Ultraschallwandler (Bauelemente)
verfasst von gast (A), 09.08.2014, 10:10 Uhr
» Hallo Gemeinde,
» ein Ultraschallwandler, ist der sowohl als Sender wie auch als Empfänger
» verwendbar? Also so ein Teil hier:
» http://www.pollin.de/shop/dt/ODU5OTA2OTk-/HiFi_Car_HiFi_Video_TV/Mikrofone_Schallwandler/Zubehoer/Ultraschall_Transducer_RD25K2.html
» oder so wie hier als Abstandswarner, die sehen ja hier beide genau gleich
» aus:
» http://www.ebay.de/itm/New-Ultrasonic-Module-HC-SR04-Distance-Measuring-Transducer-Sensor-for-Arduino-/261079936827?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc993af3b&autorefresh=true
» eigentlich müßte es ja so sein, weil es ein piezoelektrisches Bauteil
» ist...
» aber ich bin mir halt nicht sicher... ich will eine elektronische Grille
» damit verlauten lassen :-D
» Eine Bauanleitung aus einem ELO-Heft anno 84 oder so in der zeit etwa, da
» ist eine solche Schaltung drin, mit einem Ultraschallwandler... der soll
» speziell sehr gut dafür geeignet sein, um die zirpenden Obertöne zur
» Geltung zu bringen. Hier der Schaltplan:
Hi Matthes,
bist du sicher, dass das ein Ultraschalldetektor sein soll? Was macht denn dann der LDR da drinnen?
Wenn du an Schaltbildern für solche Detektoren interessiert bist kann ich dir gerne einige schicken. Ich habe lange Zeit solche Dinger gebaut. Meine neueste "Kreation" ist mit Transistoren und in SMD (plus ein IC als NF-Endstufe) aufgebaut, Betriebsspannung 3 Volt. Theoretisch könntest du dafür auch ein Platinenlayout haben. Ist aber für ein spezielles Gehäuse gedacht, das du nicht so ohne weiteres bekommen kannst.
Auf der Seite von Burkhard Kainka findest du auch einiges. Er hat den Franzis-Fledermausdetektor entworfen. Etwas unglücklich geratene Schaltung, funktioniert aber. Link hab ich grade nicht parat, musst mal selber suchen.
Und ja, eine Empfänger-Kapsel kannst du auch zum Senden nehmen und umgekehrt. Obwohl, wenn Sender- und Empfänger-Kapsel aufeinander abgestimmt sein sollen unterscheiden sie sich in den Daten ein wenig, Ist aber nicht gravierend.
Gruß Andi
Ultraschallwandler - matzischweinchen(R), 09.08.2014, 06:04 (Bauelemente)
Ultraschallwandler - gast (A), 09.08.2014, 10:10
Ultraschallwandler - matzischweinchen(R), 09.08.2014, 15:27
Ultraschallwandler - gast (A), 09.08.2014, 15:46
