Xenon-Blitz Nr.2 (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 05.08.2014, 12:35 Uhr
» » » » Hallo Matthes,
» » » » Energie(W) = Leistung (P) x Zeit (t), ( W = P * t )
» » » » 21 Ws (21 Watt * 1 Sekunden) ist eine Energie, wenn 21 Watt eine
» » Sekunde
» » » » wirksam sind.
» » » » Die gleiche Energie erreicht man, wenn 42 Watt 0,5 Sekunden wirken.
» » » » In 1 ms (1 Millisekunde = 1/1000 Sekunden) muss man 1000 mal mehr
» » » Leistung
» » » » (= 21000 Watt)
» » » » aufwenden um 21 Ws Energie erreichen.
» » » » Eine Stroboskoplampe von 21 Ws setzt in 1 ms 21000 Watt (21
» Kilowatt)
» » in
» » » » Helligkeit um.
» » » » Wenn Du 10 Blitze je Sekunde haben willst, dann muss der
» » Ladekondensator
» » » » in 0,1 Sekunde mit 21 Ws nachgeladen werden, damit genügend Energie
» » für
» » » den
» » » » nächsten
» » » » Blitz vorhanden ist.
» » » » Der Vorwiderstand (R15) ist nicht notwendig, denn da sind ja die 5
» » » » Kondensatoren (C3, C6, C7, C8, C9) in der Rückleitung.
» » » » Eine sehr ungewöhnliche Konstruktion.
» » » » Die begrenzen bei der Zündung der Stroboskoplampe den Strom.
» » » » Berechne mal den Gesamtstrom und bestimme den erforderlichen
» » » » Sicherungswert.
» » » » Der ist doch wohl nur geschätzt.
» » » So ungewöhnlich ist die Schaltung nicht, die habe ich so
» » » ähnlich vor ca. 30 Jahren in einem "Disco"-Stroboskop
» » » gesehen. R15 ist notwendig und sollte ein Drahtwiderstand
» » » sein. Ich habs eben mal simuliert. Mit der angegebenen
» » » Dimensionierung sind die Kondensatoren in ca. 0,5s
» » » aufgeladen. R15 wird kurzzeitig mit 50W (!) belastet.
» » » Grüße
» » » Altgeselle
» » Hallo,
» » Entweder den Vorwiderstand R15 in der Zuleitung oder die 5 parallelen
» » Kondensatoren in der Rückleitung.
» » aber beides ? Kondensatoren als Vorwiderstand (Begrenzungswiderstand)
» haben
» » den Vorteil, dass sie nicht warm werden.
» » Wurde schon vorher erwähnt.
» » Der kapazitive Widerstand der 5 Kondensatoren in der Rückleitung hat
» auch
» » Einfluss auf Spannung für den Zündimpulsgeber.
» » Muss ja nicht sein.
» » Warum überhaupt die hohe Spannung für den Zündimpulsgeber ?
» » Grüße
» » Kendiman
» Ist R15 nicht vorhanden, wird die Röhre bei der positiven Halbwelle der
» Netzspannung nach der Zündung für bis zu 10ms mit dieser Netzspannung
» beaufschlagt, was einen Unbegrenzten Strom durch die Röhre bewirken würde.
» edit.:
» Nee ist Quatsch Die Kondensatoren C3 bis C9 sind ja auch in diesem Fall
» wirksam.
» Ungewöhnlich ist die Schaltung aber schon.
Je nach Zündzeitpunkt fließen ohne R15 ca. 4A zusätzlich durch
D3. Die Serien-Kondensatoren bestimmen bei 50Hz den Strom
für die Aufladung. Bei Netzoberwellen sind sie aber niederohmig...
Xenon-Blitz Nr.2 - matzischweinchen(R), 04.08.2014, 19:21 (Elektronik)
Xenon-Blitz Nr.2 - Altgeselle(R), 04.08.2014, 20:09
Xenon-Blitz Nr.2 - Kendiman(R), 04.08.2014, 20:23
Xenon-Blitz Nr.2 - Elko_Scotty(R), 04.08.2014, 20:29
Xenon-Blitz Nr.2 - Altgeselle(R), 04.08.2014, 20:57
Xenon-Blitz Nr.2 - matzischweinchen(R), 04.08.2014, 21:03
Xenon-Blitz Nr.2 - matzischweinchen(R), 04.08.2014, 21:01
Xenon-Blitz Nr.2 - Elko_Scotty(R), 04.08.2014, 21:17
Xenon-Blitz Nr.2 - Elko_Scotty(R), 04.08.2014, 20:10
Xenon-Blitz Nr.2 - gast (A), 04.08.2014, 20:43
Xenon-Blitz Nr.2 - Elko_Scotty(R), 04.08.2014, 20:58
Xenon-Blitz Nr.2 - gast (A), 04.08.2014, 20:31
Xenon-Blitz Nr.2 - Kendiman(R), 04.08.2014, 20:41
Xenon-Blitz Nr.2 - Kendiman(R), 04.08.2014, 21:02
Xenon-Blitz Nr.2 - gast (A), 04.08.2014, 21:06
Xenon-Blitz Nr.2 - matzischweinchen(R), 04.08.2014, 21:12
Xenon-Blitz Nr.2 - matzischweinchen(R), 04.08.2014, 21:09
Xenon-Blitz Nr.2 - Altgeselle(R), 04.08.2014, 21:14
Xenon-Blitz Nr.2 - matzischweinchen(R), 04.08.2014, 21:40
Xenon-Blitz Nr.2 - matzischweinchen(R), 04.08.2014, 21:42
Xenon-Blitz Nr.2 - matzischweinchen(R), 04.08.2014, 21:43
Xenon-Blitz Nr.2 - matzischweinchen(R), 04.08.2014, 21:49
Xenon-Blitz Nr.2 - Kendiman(R), 04.08.2014, 20:58
Xenon-Blitz Nr.2 - gast (A), 04.08.2014, 21:20
Xenon-Blitz Nr.2 - matzischweinchen(R), 04.08.2014, 21:29
Xenon-Blitz Nr.2 - gast, 05.08.2014, 08:25
Xenon-Blitz Nr.2 - Kendiman(R), 05.08.2014, 09:50
Xenon-Blitz Nr.2 - Altgeselle(R), 05.08.2014, 11:07
Xenon-Blitz Nr.2 - Kendiman(R), 05.08.2014, 11:59
Xenon-Blitz Nr.2 - olit(R), 05.08.2014, 12:06
Xenon-Blitz Nr.2 - Altgeselle(R), 05.08.2014, 12:35
Xenon-Blitz Nr.2 - matzischweinchen(R), 05.08.2014, 15:41
Xenon-Blitz Nr.2 - Altgeselle(R), 05.08.2014, 15:59
Xenon-Blitz Nr.2 - matzischweinchen(R), 05.08.2014, 16:05
Xenon-Blitz Nr.2 - Altgeselle(R), 05.08.2014, 16:22
RC tau & L - olit(R), 05.08.2014, 16:11
