Xenon-Blitz Nr.2 (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 05.08.2014, 12:06 Uhr
(editiert von olit am 05.08.2014 um 12:09)
» » » Hallo Matthes,
» » » Energie(W) = Leistung (P) x Zeit (t), ( W = P * t )
» » » 21 Ws (21 Watt * 1 Sekunden) ist eine Energie, wenn 21 Watt eine
» Sekunde
» » » wirksam sind.
» » » Die gleiche Energie erreicht man, wenn 42 Watt 0,5 Sekunden wirken.
» » » In 1 ms (1 Millisekunde = 1/1000 Sekunden) muss man 1000 mal mehr
» » Leistung
» » » (= 21000 Watt)
» » » aufwenden um 21 Ws Energie erreichen.
» » » Eine Stroboskoplampe von 21 Ws setzt in 1 ms 21000 Watt (21 Kilowatt)
» in
» » » Helligkeit um.
» » » Wenn Du 10 Blitze je Sekunde haben willst, dann muss der
» Ladekondensator
» » » in 0,1 Sekunde mit 21 Ws nachgeladen werden, damit genügend Energie
» für
» » den
» » » nächsten
» » » Blitz vorhanden ist.
» » » Der Vorwiderstand (R15) ist nicht notwendig, denn da sind ja die 5
» » » Kondensatoren (C3, C6, C7, C8, C9) in der Rückleitung.
» » » Eine sehr ungewöhnliche Konstruktion.
» » » Die begrenzen bei der Zündung der Stroboskoplampe den Strom.
» » » Berechne mal den Gesamtstrom und bestimme den erforderlichen
» » » Sicherungswert.
» » » Der ist doch wohl nur geschätzt.
» » So ungewöhnlich ist die Schaltung nicht, die habe ich so
» » ähnlich vor ca. 30 Jahren in einem "Disco"-Stroboskop
» » gesehen. R15 ist notwendig und sollte ein Drahtwiderstand
» » sein. Ich habs eben mal simuliert. Mit der angegebenen
» » Dimensionierung sind die Kondensatoren in ca. 0,5s
» » aufgeladen. R15 wird kurzzeitig mit 50W (!) belastet.
» » Grüße
» » Altgeselle
» Entweder den Vorwiderstand R15 in der Zuleitung oder die 5 parallelen
» Kondensatoren in der Rückleitung.
» aber beides ? Kondensatoren als Vorwiderstand (Begrenzungswiderstand) haben
» den Vorteil, dass sie nicht warm werden.
» Wurde schon vorher erwähnt.
» Der kapazitive Widerstand der 5 Kondensatoren in der Rückleitung hat auch
» Einfluss auf Spannung für den Zündimpulsgeber.
» Muss ja nicht sein.
» Warum überhaupt die hohe Spannung für den Zündimpulsgeber ?
» Grüße
» Kendiman
Ist R15 nicht vorhanden, wird die Röhre bei der positiven Halbwelle der Netzspannung nach der Zündung für bis zu 10ms mit dieser Netzspannung beaufschlagt, was einen Unbegrenzten Strom durch die Röhre bewirken würde.
edit.:
Nee ist Quatsch Die Kondensatoren C3 bis C9 sind ja auch in diesem Fall wirksam.
Ungewöhnlich ist die Schaltung aber schon.
Xenon-Blitz Nr.2 - matzischweinchen(R), 04.08.2014, 19:21 (Elektronik)
Xenon-Blitz Nr.2 - Altgeselle(R), 04.08.2014, 20:09
Xenon-Blitz Nr.2 - Kendiman(R), 04.08.2014, 20:23
Xenon-Blitz Nr.2 - Elko_Scotty(R), 04.08.2014, 20:29
Xenon-Blitz Nr.2 - Altgeselle(R), 04.08.2014, 20:57
Xenon-Blitz Nr.2 - matzischweinchen(R), 04.08.2014, 21:03
Xenon-Blitz Nr.2 - matzischweinchen(R), 04.08.2014, 21:01
Xenon-Blitz Nr.2 - Elko_Scotty(R), 04.08.2014, 21:17
Xenon-Blitz Nr.2 - Elko_Scotty(R), 04.08.2014, 20:10
Xenon-Blitz Nr.2 - gast (A), 04.08.2014, 20:43
Xenon-Blitz Nr.2 - Elko_Scotty(R), 04.08.2014, 20:58
Xenon-Blitz Nr.2 - gast (A), 04.08.2014, 20:31
Xenon-Blitz Nr.2 - Kendiman(R), 04.08.2014, 20:41
Xenon-Blitz Nr.2 - Kendiman(R), 04.08.2014, 21:02
Xenon-Blitz Nr.2 - gast (A), 04.08.2014, 21:06
Xenon-Blitz Nr.2 - matzischweinchen(R), 04.08.2014, 21:12
Xenon-Blitz Nr.2 - matzischweinchen(R), 04.08.2014, 21:09
Xenon-Blitz Nr.2 - Altgeselle(R), 04.08.2014, 21:14
Xenon-Blitz Nr.2 - matzischweinchen(R), 04.08.2014, 21:40
Xenon-Blitz Nr.2 - matzischweinchen(R), 04.08.2014, 21:42
Xenon-Blitz Nr.2 - matzischweinchen(R), 04.08.2014, 21:43
Xenon-Blitz Nr.2 - matzischweinchen(R), 04.08.2014, 21:49
Xenon-Blitz Nr.2 - Kendiman(R), 04.08.2014, 20:58
Xenon-Blitz Nr.2 - gast (A), 04.08.2014, 21:20
Xenon-Blitz Nr.2 - matzischweinchen(R), 04.08.2014, 21:29
Xenon-Blitz Nr.2 - gast, 05.08.2014, 08:25
Xenon-Blitz Nr.2 - Kendiman(R), 05.08.2014, 09:50
Xenon-Blitz Nr.2 - Altgeselle(R), 05.08.2014, 11:07
Xenon-Blitz Nr.2 - Kendiman(R), 05.08.2014, 11:59
Xenon-Blitz Nr.2 - olit(R), 05.08.2014, 12:06
Xenon-Blitz Nr.2 - Altgeselle(R), 05.08.2014, 12:35
Xenon-Blitz Nr.2 - matzischweinchen(R), 05.08.2014, 15:41
Xenon-Blitz Nr.2 - Altgeselle(R), 05.08.2014, 15:59
Xenon-Blitz Nr.2 - matzischweinchen(R), 05.08.2014, 16:05
Xenon-Blitz Nr.2 - Altgeselle(R), 05.08.2014, 16:22
RC tau & L - olit(R), 05.08.2014, 16:11
