Vorschlag - Optokoppler (Schaltungstechnik)
» Bin grad dabei, deinen Vorschlag zu durchdenken
Versteh ich das
» richtig: Durch Optokoppler (oder Relais) kann ich auf den Leitungen zum
» Taster eine höhere Spannung verwenden, und bekomm dadurch automatisch einen
» besseren Störabstand? (Und die galvanische Trennung wär auch ein Vorteil,
» klar.)
"Störabstand" ist wohl dein Aufhänger ![]()
Überlege mal:
Der Eingang des GPIO hält "max. " <2V aus.
Na denn,, dann musst wohl diesen Eingang vor der rauen Außenwelt schützen, oder?!!!
Das geht nur mit galv. Trennung.
Angebot: Opto, Trafo, Schalter-Kontakt.
Aufwand: fast gleich, bis auf die Bauartgrößen.
So, damit bleibst praktisch, einfach in der Umgebung deines arme GPIOs.
Störabstand ....-->> wird damit schon wieder zweitrangig.
Logik-Pegel sauber schalten, das ist jetzt nur noch dein Thema.
GPIO == CMOS Eingang, ok,,,,
Hat der einen internen Pull-UP?!! ja? -> dann braucht extern keinen mehr.
Jedoch:: der könnte recht hoch sein... innen abschalten, externen nehmen,?... geht; jedoch>>>
Aber... was nun extern nehmen??!! - Opto, Trafo, Kontakt???!!!
Also-.... "du hast die Wahl!",,, sonst rollt die Holzkugel!
Ich selbst schalte mit Vorzug gegen GND - heißt, so sind meistens die µC auch ausgelegt, -->> Pull-Up_R und Schalter zu GND legen.
Ein GPIO braucht wenige µA zum Pegelwechseln,
der Querstrom mit meiner Anordnung, 1,8V und Opto-Transi durch R_560Ohm sind so ca 3mA.
-->> reicht völlig zum Digi-Schalten mit Transi.
Mit einem Taster, oder Relais-Kontakt wirst mit 3mA recht knapp.--- kannst erhöhen nach Datenblatt.
Der Übergangswiderstand oxidiert, deswegen etwas mehr Strom, damit die Schaltleistung gegeben ist.
Auch hier gibt's Unterschiede... dicker Schalter, dünner Schalter, Gas geschützter Schalter, Quecksilber(ist als Möglichkeitsangabe, nur um Vielfalt zu zeigen),,u.u.u.,,
Reed-Relais ginge, Problem klebt recht leicht,
Print- KleinSignal Relais: ist erste Wahl bei Relais.
Schütz -- ähmm, "größer geht immer...."
Also, um Kleinst zu bleiben, gäbe es !elektronisch! zwei Möglichkeiten:
OPTO, ...
...oder Trafo
-> Analog-Devices, Texas-Instruments, MaximIntegrated,
haben Übertrager gekoppelte Schnittstellen-Bausteine,
in der Größe von DIL, oder SMD Häubchen.
ABER - das große Problem, das der Trafo nur Impulse überträgt (Achtung,,,gibt auch teure passende).
Also, doch KEIN Übertrager - Aufwand zu hoch....
Tja --- !"Du hast die Wahl!"
Tip:
Wennst den Taster, oder das Relais nimmst,, halbiere den Pull-Up, 560/2 -- das reicht.
Relais: 5V, 12V, 10000000V ...
nun,,,,
Tip:
Opto - dann stabilisiere auf der LED-Seite die Versorgung, wie du sie mit der Klingeltaste vorgesehen hast, 12V_DC? - ok, 12V
Dann rechnest anhand des Datenblatt, was ich dir postete den Rv_Led für so 10mA aus.
Diese 10mA erzeugen einen völlig ausreichenden Photo-Strom
für den Opto-Transi, dass er voll durchschaltet.
Auch hier die Rechnung -- ist einfach -Pi-Daumen.
Opto-Tr. 40mV/Uabfall_durchschalt;
mit 560Ohm ergeben den gewünschten ca. 3mA im Transi ca 13Ohm. (==> 0,04V/0,003A )
Den Opto montierst dann ganz eng beim GPIO; hast somit keine langen Leitungen(GPIO-seitig).
Heißt:::: "vergiß den Störabstand"
Querkopfgedanke::: 3mA...10mA bei 1,8V??!!?? was macht das bei deiner Stromrechnung aus?
» IO-Shield für den Odroid möcht ich mir hier eigentlich sparen (dieser
» Odroid wird genau nur für die Klingel verwendet).
Das dachte ich mir, war einfach ein Aufzeigen von Möglichkeiten, von Varianten, als Zusatzinfo.
» Danke für dein Feedback!
Gerne geschehen...
"Drück' ENTER!
Feigling!"
