Helligkeitsgesteuerte Schaltung (Elektronik)
Hab C3 raus: Problem beseitigt ! Vielen Dank dafür
» » Jetzt verbleibt nurnoch ein Problem:
» » im Einschaltzeitpunkt der kompletten Schaltung zieht das Relais immer
» » einmal an. Dann kommts nur drauf an, wie die Lichtverhältnisse und die
» » Schaltschwelle sind.
» » Denn dann bleibt entweder das Relais angezogen (wenn dunkel => richtig),
» » oder es lässt wieder los (weil zu hell). Heißt quasi: wann immer ich die
» » Schaltung in Betrieb setze krieg ich ein Peak auf mein Arbeitsstromkreis
» » Wie lässt sich der Peak/kurzfristes Anziehen des Relais im
» » Einschaltzeitpunkt umgehen?
» Schmeiß C3 raus!
» C2 muss allerdings drin bleiben. Ich stellte fest, dass der Ausgang Pin 1
» beim langsamen Wechsel von H nach L schwingt. Mit C2 werden diese
» Schwingungen unterdrückt.
» Auch bei dieser vereinfachten Schaltung bei der der Komparator als
» Schmitttrigger geschaltet ist, traten diese Schwingungen auf.
» Mit dem alten Komparator TCA325 von SIEMENS traten diese Schwingungen nicht
» auf .
» Erklären kann ich mir das nicht!
