Vorschlag - Optokoppler (Schaltungstechnik)
» stattdessen zum GPIO-Eingang vom Odroid.
» » Kann ich das so umbauen, dass der Strom im Ruhezustand (hauptsächlich)
» zum
» » GPIO-Eingang fließt, und nur bei gedrücktem Taster zur Masse? Müsste
» » eigentlich gehen, oder? (Die Bedeutung des Signals am GPIO-Eingang wär
» dann
» » halt invertiert – high: nicht gedrückt, low: gedrückt –, aber das kann
» ich
» » dem Programm, das den Eingang ausliest, problemlos umbauen).
» Hast du auch meinen Vorschlag mit dem Opto-Koppler gelesen?
» Genau so schlug ich vor, und hatte es auch beschrieben.
» Deswegen fragte ich ja auch, welches Modul du verwendest.
» Statt dem Opto-Koppler geht auch ein Relais,, oder was auch immer.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=209248&page=0&category=all&order=last_answer
» Der Opto, oder Relais haben zudem den Vorteil,
» dass du nicht direkt mit dem GPIO verbunden bist;
» galv. getrennt, zumindest ideal mittels Relais.
» Das nicht zu übersehen!
Bin grad dabei, deinen Vorschlag zu durchdenken Versteh ich das richtig: Durch Optokoppler (oder Relais) kann ich auf den Leitungen zum Taster eine höhere Spannung verwenden, und bekomm dadurch automatisch einen besseren Störabstand? (Und die galvanische Trennung wär auch ein Vorteil, klar.)
IO-Shield für den Odroid möcht ich mir hier eigentlich sparen (dieser Odroid wird genau nur für die Klingel verwendet).
Danke für dein Feedback!
