Helligkeitsgesteuerte Schaltung (Elektronik)
» Jetzt verbleibt nurnoch ein Problem:
» im Einschaltzeitpunkt der kompletten Schaltung zieht das Relais immer
» einmal an. Dann kommts nur drauf an, wie die Lichtverhältnisse und die
» Schaltschwelle sind.
» Denn dann bleibt entweder das Relais angezogen (wenn dunkel => richtig),
» oder es lässt wieder los (weil zu hell). Heißt quasi: wann immer ich die
» Schaltung in Betrieb setze krieg ich ein Peak auf mein Arbeitsstromkreis
» Wie lässt sich der Peak/kurzfristes Anziehen des Relais im
» Einschaltzeitpunkt umgehen?
Schmeiß C3 raus!
C2 muss allerdings drin bleiben. Ich stellte fest, dass der Ausgang Pin 1 beim langsamen Wechsel von H nach L schwingt. Mit C2 werden diese Schwingungen unterdrückt.
Auch bei dieser vereinfachten Schaltung bei der der Komparator als Schmitttrigger geschaltet ist, traten diese Schwingungen auf.
Mit dem alten Komparator TCA325 von SIEMENS traten diese Schwingungen nicht auf .
Erklären kann ich mir das nicht!
