Ladeschaltung für Taschenlampe im Auto (Elektronik)
» » Bau einen Super-Cap ein - Der Altert so gut wie gar nicht.
» » Außerdem ist er innerhalb weniger Sekunden aufgeladen, wenn Du die
» » Taschenlampe brauchst.
» » Allerdings ist ein LED-Boost-Controler nötig (DC/DC-Wandler)
» Hört sich nicht schlecht an.
» Allerdings sollte die Lampe immer einsatzbereit sein, ohne wenn auch
» schnelles Laden vor Gebrauch.
» Kann so ein Super Cap die Energie nicht lange speichern?
Das ist so die Frage ob du die ganze Taschenlampe umbauen willst.
Vermute mal das es keine LED Lampe ist.
Die Idee mit Super-Caps hat was ... das Laden kann man in wenigen Sekunden machen.
Man könnte anstatt eines LED-Boost-Controllers eventuell auch eine Konstantstromquelle mit einem LM318 nehmen ... hält dann aber nicht so lange.
Verheitzt ein Teil und man braucht auch glaub 1,5V mehr damit der in der Schaltung noch arbeiten kann.
Bei den Super-Caps musst du aber schauen welche ... manche haben sehr hohe Innenwiderstände.
Manche schaffen nur 2,7 V manchen glaub 5,5 V.
