Helligkeitsgesteuerte Schaltung (Elektronik)
P1 hat nicht gereicht, um bei Dunkelheit zu schalten. Die 47k sind zu gering.
Hab schließlich LDR und R1 gegeneinander getauscht und fertig => Funktion passt !
Jetzt verbleibt nurnoch ein Problem:
im Einschaltzeitpunkt der kompletten Schaltung zieht das Relais immer einmal an. Dann kommts nur drauf an, wie die Lichtverhältnisse und die Schaltschwelle sind.
Denn dann bleibt entweder das Relais angezogen (wenn dunkel => richtig), oder es lässt wieder los (weil zu hell). Heißt quasi: wann immer ich die Schaltung in Betrieb setze krieg ich ein Peak auf mein Arbeitsstromkreis :-/
Wie lässt sich der Peak/kurzfristes Anziehen des Relais im Einschaltzeitpunkt umgehen?
Danke für eure bisherige Hilfe
» » » » Wie kann ich jetzt am einfachsten die Schaltung invertieren?
» » » » Siehe Schaltplan anbei.
» » » » Eigentlich hätte ich den LDR unten mit dem R1 getauscht. Bin mir
» aber
» » » nicht
» » » » sicher, ob dann auch alles richtig läuft :-/
» » » » Danke um jede Hilfe
» » » » mfg
» » » Der 47kOhm Einstellregler hat so einen großen Einstellbereich, das du
» » auch
» » » bei vertauschten Bauelementen R1 und LDR den Dämmerungswert einstellen
» » » kannst.
» » » Die Schaltung als solche ist allerdings sehr unkonventionell!
» » » Der Ausgang des Komparator Pin 1 steuert bei der Dämmerung nur langsam
» » von
» » » H nach L um. Erst wenn sein Ausgangsignal so gering ist, dass der
» » » Komparator Pin 5,6,7 umschaltet wird die Hysterese wirksam und es
» » erfolgt
» » » das schnellere durchschalten nach Masse. Wobei auch das durch C3
» » verzögert
» » » wird. Die Schaltung funktioniert nur vernünftig weil Das
» Ausgangsrelais
» » » eine Schalthysterese hat.
» » » Keine Ahnung was die Entwickler sich bei der Schaltung gedacht haben??
» » Der Komparator pin 5,6,7 erzeugt die Hysterese, welche du mit P2
» einstellen
» Das geht ja auch einfacher und hat noch den Vorteil, dass der Komparator
» als Schmitttrigger arbeitet.
» » kannst.
