Helligkeitsgesteuerte Schaltung (Elektronik)
» » » Wie kann ich jetzt am einfachsten die Schaltung invertieren?
» » » Siehe Schaltplan anbei.
» » » Eigentlich hätte ich den LDR unten mit dem R1 getauscht. Bin mir aber
» » nicht
» » » sicher, ob dann auch alles richtig läuft :-/
» » » Danke um jede Hilfe
» » » mfg
» » Der 47kOhm Einstellregler hat so einen großen Einstellbereich, das du
» auch
» » bei vertauschten Bauelementen R1 und LDR den Dämmerungswert einstellen
» » kannst.
» » Die Schaltung als solche ist allerdings sehr unkonventionell!
» » Der Ausgang des Komparator Pin 1 steuert bei der Dämmerung nur langsam
» von
» » H nach L um. Erst wenn sein Ausgangsignal so gering ist, dass der
» » Komparator Pin 5,6,7 umschaltet wird die Hysterese wirksam und es
» erfolgt
» » das schnellere durchschalten nach Masse. Wobei auch das durch C3
» verzögert
» » wird. Die Schaltung funktioniert nur vernünftig weil Das Ausgangsrelais
» » eine Schalthysterese hat.
» » Keine Ahnung was die Entwickler sich bei der Schaltung gedacht haben??
» Der Komparator pin 5,6,7 erzeugt die Hysterese, welche du mit P2 einstellen
Das geht ja auch einfacher und hat noch den Vorteil, dass der Komparator als Schmitttrigger arbeitet.
» kannst.
