Helligkeitsgesteuerte Schaltung (Elektronik)
» » Wie kann ich jetzt am einfachsten die Schaltung invertieren?
» » Siehe Schaltplan anbei.
» » Eigentlich hätte ich den LDR unten mit dem R1 getauscht. Bin mir aber
» nicht
» » sicher, ob dann auch alles richtig läuft :-/
» » Danke um jede Hilfe
» » mfg
» Der 47kOhm Einstellregler hat so einen großen Einstellbereich, das du auch
» bei vertauschten Bauelementen R1 und LDR den Dämmerungswert einstellen
» kannst.
» Die Schaltung als solche ist allerdings sehr unkonventionell!
» Der Ausgang des Komparator Pin 1 steuert bei der Dämmerung nur langsam von
» H nach L um. Erst wenn sein Ausgangsignal so gering ist, dass der
» Komparator Pin 5,6,7 umschaltet wird die Hysterese wirksam und es erfolgt
» das schnellere durchschalten nach Masse. Wobei auch das durch C3 verzögert
» wird. Die Schaltung funktioniert nur vernünftig weil Das Ausgangsrelais
» eine Schalthysterese hat.
» Keine Ahnung was die Entwickler sich bei der Schaltung gedacht haben??
Der Komparator pin 5,6,7 erzeugt die Hysterese, welche du mit P2 einstellen kannst.
