Bauelemente und LEDs in Polyester Giessharz eingiessen (Bauelemente)
» » » » Auch in einem kleinen Gehäuse ohne Lüfter hast du Luftbewegung durch
» » » » konvektion.
» » » Luft bleibt trotzdem ein schlechter Wärmeleiter,
» » » oder Wärmespeicher.
» » » Und das macht man sich ja z.B. mit Styropor zu nutze.
» » Die Luft muss die Wärme nicht leiten, sie transportiert die Wärme im
» » Luftstrom. nicht durch Wärmeleitung.Wenn du dein Fenster bei 10° unter
» Null
» » öffnest, nützt die Isolierung der Luft nichts. Stell dann mal eine 1cm
» » dicke Harzplatte ins Fenster, dann merkst du, wer Wärme besser
» » transportiert.
» Deshalb hat man in die Schwerkraftheizung
» auch Wasser gefüllt, um die Räume nicht zu
» überheizen.
» Ok, mieser Vergleich, da ja Zirkulation
» entsteht. Aber die entsteht ja auch bei
» deinem offenen Fenster.
» Ich kanns nicht weiter belegen, aber
» ich weiß es, daß mit gewissen
» Harzen die Wärmeableitung in einem
» geschlossenem Gehäuse extrem zugenommen
» hat. Soweit, daß eine kritische Schaltung,
» zuverlässig wurde.
Warum gießt man Rechner dann nicht in Harz?
Man kühlt mit Luft, Wasser, Öl oder Hitepipes.
