Bauelemente und LEDs in Polyester Giessharz eingiessen (Bauelemente)
» » » Auch in einem kleinen Gehäuse ohne Lüfter hast du Luftbewegung durch
» » » konvektion.
» » Luft bleibt trotzdem ein schlechter Wärmeleiter,
» » oder Wärmespeicher.
» » Und das macht man sich ja z.B. mit Styropor zu nutze.
» Die Luft muss die Wärme nicht leiten, sie transportiert die Wärme im
» Luftstrom. nicht durch Wärmeleitung.Wenn du dein Fenster bei 10° unter Null
» öffnest, nützt die Isolierung der Luft nichts. Stell dann mal eine 1cm
» dicke Harzplatte ins Fenster, dann merkst du, wer Wärme besser
» transportiert.
Deshalb hat man in die Schwerkraftheizung
auch Wasser gefüllt, um die Räume nicht zu
überheizen.
Ok, mieser Vergleich, da ja Zirkulation
entsteht. Aber die entsteht ja auch bei
deinem offenen Fenster.
Ich kanns nicht weiter belegen, aber
ich weiß es, daß mit gewissen
Harzen die Wärmeableitung in einem
geschlossenem Gehäuse extrem zugenommen
hat. Soweit, daß eine kritische Schaltung,
zuverlässig wurde.
