Bauelemente und LEDs in Polyester Giessharz eingiessen (Bauelemente)
Übrigens steht auf der 1. Seite schon das:
"ich habe vor knapp 20 Jahren mal so ein Projekt gehabt - PCB mit diversen SMDs drauf und das ganze in Gießharz vergossen. Problem: viele Ausfälle gleich nach dem Vergießen.
Die wahrscheinliche Ursache lag IMHO in der thermischen Reaktion beim Aushärten und den daraus resultierenden mechanischen Spannungen (Haarrisse, Anschlüsse abgerissen...).
Es ist also wichtig ein zu den Bauteilen passendes Harz zu verwenden und die Bauteile mechanisch stabil zu verlöten (zB Anschlussdrähte vor dem Löten leicht umbiegen..."
Ich denke mal das lag nicht an Haarrissen vom Aushärten, sondern eher an thermischen Problemen.
Das muss aber nicht mal unbedingt sofort erfolgen, die Haltbarkeit nimmt bei vielen Bauteilen mit steigender Temperatur drastisch ab. Bei Elkos z.B. geht man von einer halbierung der Haltbarkeit bei 10°höherer Temperatur aus.
