LED mit Fahrrad dynamo betreiben (Elektronik)
» Hallo Harald,
» » Je nach Dynamo können es im Leerlauf sogar über
» » 100V werden!
» Hmm, meine Messungen unterscheiden sich schon deutlich von den anderen und
» von deinen: Ich komme im Leerlauf auf maximal 35Veff bei Frequenz 1 kHz.
Nun, es gibt da schon gewisse Unterschiede von Fabrikat
zu Fabrikat. Meine Angaben bezogen sich auf den
SON Nabendynamo.
» Das wäre so bei 35...40 Sachen (Fahrradcomputer). Schneller kann ich nicht
» die Pedale drehen (letzter Gang).
Nun, Du kannst ja den Dynamo während der Fahrt mit
dem Auto auf den Boden halten. Das Oszi hälts Du
dann in der anderen Hand. Lenken kann man ja schliesslich
mit den Füssen un das Gaspedal wird durch einen
Stein heruntergedrückt.
» Aber vielleicht kommt meine DDR-Produktion aus den 60ern (auch 6V u. 3W)
» doch nicht mehr den aktuellen Hochleistungsdingern hinterher. ![]()
(Nichtideale)Stromquellen waren auch die, wobei das
nicht heisst, das der Strom unabhängig von der
Drehzahl ist, sondern nur, das der Innenwiderstand
eher hoch ist.
» » 1) Der Wirkungsgrad von LED´s ist n i c h t oder
» Am Rande: Thema Rechtschreibung - das heißt LEDs ![]()
Also L icht E mitierende D iodens ?
Ich nehme das Apostroph eigentlich immer, wenn man
am nichtabgekürztem Wort das "s" n i c h t direkt dranhängen kann. Oder ist das jetzt die "Neue Deutsche
Rechtschreibung"?
Harald
PS:Näheres über Dynamoeigenschaften findest Du auch
in den angegebenen Links, speziell in der "Fahrrad-
Beleuchtungs-Bibel" von Olaf Schultz.
Achtung, der Text ist l a a a n g!
