Marx-Generator (Elektronik)
» Ich kann mir noch einen andern eher wirksameren Faktor vorstellen: Dort wo
» der Blitz durchgeht, ist die Temperatur sehr hoch. In diesem Blitzpfad
» dehnt sich die Luft explosionsartig aus. Das ist nicht nur bei den
» richtigen Gewittern der Fall.
» Unmittelbar nach dem Blitz, ganz kurz bevor die umgebende Luft den
» leergewordenen Blitzkanal wieder auffüllt, ist dieser nicht wieder
» ionisiert und leitet deshalb auch nicht. Während diesem Vorgang bildet sich
» in der unmittelbaren Umgebung des vergangenen Blitzkanales eine neue
» Ionisationsstrecke, wo dann eben der darauf folgende Blitz durchschlägt.
» Und so geht das ständig weiter, nie ganz genau den selben Weg von zuvor...
Hallo Thomas,
nach deiner Theorie müsste die allererste Blitzaufnahme einen einigermaßen geradlinigen Verlauf zeigen, da bisher ungestört.
Wie lange dauert es wohl, bis nach einem Zündvorgang wieder eine homogene, unionisierte Gasmischung zwischen den Polen vorliegt? Reicht eine Minute?
Viele Grüße
Falk
