USB-RS232 Converter LM60 - passt mit Multimeter - OptoPort (Elektronik)
» » Hat mit Viren nichts zu tun, die Seite ist meine und ich hab es da
» » reingestellt, weil man hier nur 150000 byte hochladen kann. Das ist
» einfach
» » ein Tool, das man sich mit Profilab Expert von Abacom in 5min selber
» » basteln kann. Diese selber erstellten Anwendungen darf man dann
» verschenken
» » oder verkaufen, wie man möchte, ich verschenke es.
» Verstehe, feine Webseite!
» Das Programmchen ist recht fein, ist mir eh bekannt.
» Allerdings fehlt mir RxD.
» Hast du diese Leitung wo versteckt?
» Wenn man das Programmchen startet, oder schließt,
» oder das Fenster der Ports öffnet/schließt,
» dann blinkt das Programmchen, hm..
» Dann blitzt ein Fortschrittbalken beim Starten auf, zwei mal... hm..
» Fein finde ich, dass die Leitungen einzeln händisch getoggled, getastet,
» werden können,
» allerdings bleiben sie nur solange geschaltet, solange
» man geklickt hält.
» Vermisse so gesehen, umschaltbar zwischen Schalterfunktion
» oder Tastfunktion (dies ist vorhanden),
» weil beide Möglichkeiten zum Testen ihre Vorteile haben.
» Aber ja, ist zum Testen, Spielen, recht fein...
RxD gibt es bei Abacom im Baustein COM direkt leider nicht sondern nur die, die ich drin hab, warum weis ich nicht. Vieleicht geht RxD nicht statisch sondern nur mit bestimmter Frequenz. Ich hab auch nicht wirklich Ahnung vom programmieren, in Profilab sind das grafische Bausteine, die man verbindet. Schalter sind da auch kein Problem, wechselt man halt Schalter gegen Taster oder nimmt Taster und setzt ein Flipflop dahinter.
Dann probiert man es aus, drückt auf Compilieren und hat ein lauffähiges Programm. Wenn du es mit Schaltern haben möchtest, ist auch kein Problem
http://www.frankdistler.de/download/rs232tester2.zip
