Spannungsüberwachung - Beratungsresistent^10 (Bauelemente)
» Bei mir geht es lediglich um eine zusätzliche Schutzschaltung der Akkus die
» nicht unbedingt nötig ist.
Du musst es ja wissen...
» Ja Störungen sind im Bordnetz.
» Trotzdem bleib ich bei meiner Meinung, so "extremen" Pulse wird meine
» Schaltung nicht abbekommen.
» Auch hab ich so extreme Pulse noch nicht im Auto gemessen.
» Das war alles eher im mV bis vielleicht in V Bereich.
» Fakt ist, die Schaltung wird geplant und soweit ich das mit meinen Sachen
» zu Hause kann getestet.
Dann mal los...
» Fakt ist auch wenn die Schaltung versagt ist das kein kritischer Zustand
Wenn du meinst...
» der Accu
Akku
» auch ohne Schutz/Überwachungsschaltung funktioniert.
Ja, nur wie lange...
» Wenn "wie behauptet" jede Elektronik im Auto so schnell kaputt geht, frage
» ich mich warum immer mehr Elektronik verbaut wird.
» Also die Automobielindustrie verwendet jetzt nicht exotisches Material von
» einem anderen Planeten.
Nein. Aber im Gegensatz zu dir wissen die, was sie tun und haben die entsprechende Messtechnik!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Apropos Messtechnik:
Dann beschäftige dich erst mal mit der Funktionsweise eines DSO.
Die Abtastfrequenz ist ja nur ein Parameter. Die Aktualisierungsfrequenz und Nachleuchtdauer des Bildschirmes weitere. Wenn du das Oszi einfach so irgendwo anklemmst, wirst du sehr wahrscheinlich nie einen derartigen Impuls einfangen!!!!!!!!
