ADAT-Decoder mit DAC verbinden. Serielle Datenformate. (Elektronik)
Hallo liebes Forum,
ich möchte aus einem ADAT-Stream acht analoge Audio-Signale erhalten und habe zwei ICs die das bewerkstelligen sollen:
Einen Adat-Decoder: CoolAudio V1402
(Datenblatt: http://www.coolaudio.com/docs/datasheet/V1402_DATASHEET.pdf)
Und einen 8-Kanal D/A-Konverter (DAC): Texas Instruments PCM1680
(Produktseite mit Datenblatt: http://www.ti.com/product/pcm1680)
Mir geht es um das serielle Datenformat über das beide kommunizieren sollen.
Ab Werk ist der DAC auf "Left Justified" eingestellt.
Am Decoder kann ich Left-Justified auch als Format anwählen. Dazu ist vermerkt: "BCLK rises on WDCLK edge" (siehe: Datenblatt Seite 2) Aus den Bildchen darunter wird ersichtlich, dass die BitClock also immer steigt wenn die WordClock den Zustand wechselt. All diese Clocks kann der Decoder aus dem ADAT-Stream übrigens selbst generieren.
Was mich nun verwundert ist folgendes:
Im Datenblatt des DAC steht dass für die Bitclock auch die aufsteigende Transiente ausschlaggebend ist, soweit so gut. Aber auf den Bildchen darunter fällt (!) die Bitclock wenn die Wordclock den Zustand wechselt! (siehe: Datenblatt Seite 15)
Das kann aber nicht sein weil ja beide Chips die selben Clocks verwenden sollen. Nun frage ich mich ob die Modi kompatibel sind.
Ich bitte um Hilfe!
Gruß!
