Kabelquerschnitt für Verstärker KFZ. (Elektronik)
» » Hallo Michel,
» » 1. mehr ist nie verkehrt - zumindest beim Querschnitt
» jo
» » 2. wenn Du ordnungsgemäß absicherst fackelt erstmal nichts ab
» » 3. Angaben auf Verstärkern errechnen sich üblicherweise aus
» » Leerlaufspannung * Kurzschlussstrom - also völlig Hirnrissig.
» » 4. BummBumm-Typen bauen ihr Auto werbewirksam auf. Ebenso wird
» » sauerstofffreies Kabel werbewirksam an solche Hirnies verkauft.
» sowas gibts?
Ja sowas gibts aber ist total unnötig.
Wichtig ist eigentlich nur ob es wirklich ein Kupferkabel ist.
Leider gibts auch Aluminiumkabel wo die Litzen nur verkupfert sind.
Nimm einfach Vollkupferkabel.
» » 5. Auch Öelbach kocht nur mit Wasser.
» kenn ich nicht
» » 6. Bei den Lautstärken die BummBumms erzeugen, ist jeglicher klanglicher
» » Genuss irrelevant.
» » 7. Der einzige Vorteil von vergoldeten Steckern ist die ^^
» » korrosionssicherheit und die Gewinnspanne für den Händler.
» » 8. Für die Lautsprecher verwende ich in der Regel 0,75qmm. - bei den
» ich hätte jetzt 2,5mm² genommen aber jetzt vielleicht doch 1,5mm²
» » angedachten 200W Sinus, den geringen Kabellängen, den Nichtlinearitäten
» » jedes Lautsprechers und dem Ohrenschmalzfaktor ist jeder qmm mehr reine
» » Geldverschwendung - außer die Mädels seufzen beim Anblick dieser
» Leitungen
» » lüstern auf.
Naja soo groß ist der Preisunterschied jetzt auch nicht zwischen 1,5 und 2,5mm² (je nachdem wo du die kaufst).
Ich hatte ja noch genug 2,5mm² da und hab die einfach genommen.
Fahre aber auch was mehr Leistung ...
Hätte ich die Kabel nicht gehabt, hätte ich auch 1,5mm² genommen.
Habs jetzt nicht so verfolgt ... für die Frontlautsprecher kannst du auch 2,5 verlegen ...
Wenn du irgendwann Leistungsmäßig aufrüsten willst brauchst du nicht noch mal die Kabel tauschen.
Aber mit 1,5 ist auch noch gut was möglich, daher langt das auch.
Dämpfungsfaktor ist beim Frontsystem auch nicht sooo wichtig.
Bei einem Subwoofer schon eher.
» klappern gehört zum Handwerk allerdings nicht mit Kabelquerschnitt sondern
» mit dem was aus dem Lautsprecher kommt
» » 9. Ein Händler will verkaufen
» seh ich ein
» » 10. Man verkauft Produkte, indem man Bedürfnisse weckt.
» seit Robots weiß ich das auch
» » 11. rot ist blau und plus ist minus
» ja der Spruch gefällt mir auch immer wieder
lol
» » Gruß
» » Ralf
» » » ich möchte einen Verstärker in ein Fzg. mit 12V-14,8V einbauen. Um den
» » » Kabelquerschnitt auszurechnen beabsichtige ich folgende Formel zu
» » » benutzen:
» » » A=rho*I*l/Uv
» » » Mein Verstärker hat 800W angepriesene Leistung. Er ist nicht neu und
» ich
» » » habe keine Papiere dafür oder so. die aufgedruckte Leistung hat
» » » warscheinlich nichts mit der tatsächlichen Leistung gemein, Die ist
» » » warscheinlich geringer ( macht nix ).
» » » A=0,0185*67A*4m/0,8V=6,1975cm²
» » » Da ich 6cm² und 10cm² Kabel habe würde ich das 10cm² nehmen. Ist das
» OK?
» » » Oder habe ich was übersehen, vergessen oder nicht gewußt. Wenn ich die
» » » Anlagen von den BummBumm Typen so anschaue mit wasweiß ich 35cm² Kabel
» » und
» » » vergoldete Sicherungshalter........Bin ich doch ein bischen unsicher.
» » Ich
» » » will die Karre nicht umbedingt abfackeln.
» » » Ich wäre sehr dankbar wenn von Euch jemand mal sein Senf dazu geben
» » könnte
» » » ob ich das so bedenkenlos machen kann.
Kabel für Verstärker:
Mit 10mm² mach ich mir keine Sorgen wegen abfackeln...
Da kann schon einiges an Strom durch.
Ist eher das man ein Spannungsverlust vermeiden will.
Glaub meine Rodek hatte ich damals auch mit 10mm² betrieben und die hatte in dem Betriebsmodus den ich hatte echte 400W RMS.
Hab dann auch das Kabel gewechselt weil ich noch aufgerüstet hatte.
» » » Gruß
» » » Michel
