Helligkeitsgesteuerte Schaltung (Elektronik)
Hi Rol,
das Zauberwort heißt "Hysterese" - sonstbeginnt das Relais unter Umständen wild zu flackern.
Schau Dir mal diese Schaltungen an:
http://www.electronicsplanet.ch/Schaltun/daemmeru/daemmeru.html
http://www.stefanbion.de/nistkasten/technik_nk3_elektronik.htm
http://www.rbg.ul.schule-bw.de/elektronik/Schmitt-Trigger.htm
Ralf
» ich brauch eine Schaltung, die nach Lichtverhältnissen ein Relais ansteuert
» (siehe Schaltung im Anhang).
» Mein bisherige Gedankengang:
» Wenn hell => LDR-Widerstand klein => Spannung Ube klein(<<0,7)=> Transistor
» schaltet nicht durch => Relais zieht nicht an
» Wenn dunkel => LDR-Widerstand groß => Spannung groß => Transistor schaltet
» durch => Relais zieht an => Arbeitsstromkreis für Verbrauer geschlossen
» (Das ich nicht die selben 12V nehme ist Absicht!)
» Ich bin mir nur nicht sicher, ob das alles so funktionieren kann wie ichs
» mir denke.
» Basisvorwiderstand hab ich mal nicht eingezeichnet.
» Wichtig ist mir, dass ich die Sensibilität der Schaltung einstellen kann
» (via Poti, wo und wie auch immer). D.h. dass ich einstellen kann, wie
» dunkel es also sein muss, damit was läuft
» Wenn mir jemand weiterhelfen kann in Punkto "Zu beachten", "Kostensparend",
» "Beispielschaltungen" bin ich ihm sehr dankbar
» Mfg Rol
