Helligkeitsgesteuerte Schaltung (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich brauch eine Schaltung, die nach Lichtverhältnissen ein Relais ansteuert (siehe Schaltung im Anhang).
Mein bisherige Gedankengang:
Wenn hell => LDR-Widerstand klein => Spannung Ube klein(<<0,7)=> Transistor schaltet nicht durch => Relais zieht nicht an
Wenn dunkel => LDR-Widerstand groß => Spannung groß => Transistor schaltet durch => Relais zieht an => Arbeitsstromkreis für Verbrauer geschlossen
(Das ich nicht die selben 12V nehme ist Absicht!)
Ich bin mir nur nicht sicher, ob das alles so funktionieren kann wie ichs mir denke.
Basisvorwiderstand hab ich mal nicht eingezeichnet.
Wichtig ist mir, dass ich die Sensibilität der Schaltung einstellen kann (via Poti, wo und wie auch immer). D.h. dass ich einstellen kann, wie dunkel es also sein muss, damit was läuft
Wenn mir jemand weiterhelfen kann in Punkto "Zu beachten", "Kostensparend", "Beispielschaltungen" bin ich ihm sehr dankbar
Mfg Rol
