Vorschlag - Panel-LWL, LED-Abstandhalter (Elektronik)
Hi,
Besten Dank, damit kann ich was anfangen...
Was hältst alternativ von diesem Vorschlag, Panel-Lichtleiter:
Fischer Elektronik hat LED-LWL für die Frontplatte:
http://www.fischerelektronik.de/web_fischer/de_DE/Steckverbinder/L3/Lichtleiter%20f%C3%BCr%20SMD-Bauteile/PG/LL_30_PRL/search.xhtml
Damit kannst die LED ganz normal unten kurz-stielig auf dem Print anlöten,
die LWL Stäbe, gibt in unterschiedlichen Längen.
... es muss ja keine SMD sein, wie Fischer es werblich meint.
// Dabei fällt mir gleich mit ein:
unten könntest noch dem LWL eine Anpassung an den LED-Körper
geben, konkav etwas einbohren; ganz zart mit dem Bohrer einige
Dreher machen um eine Andock-Linse zum LED-Kopf passend.//
Muss nicht sein, war nur eine Idee, um das Licht mit
Körperkontakt besser zu koppeln.
Ein Abstands-Kontakt von Medium zu Medium ist mal Licht-schlechter;
; im ersten Blickfang-Gedanken,, müsstest probieren.//
....Sonst, die vorgestellte Kalotte sollte kein Problem sein,
auch wenn knapp über 1 mm hinten rausragt, bei 22mm inneren Abstand
Innen der Frontplatte könntest noch die LED-Bohrung phasen, falls du die Kalotte reinklebst,
damit sich die LED nicht an der Innenkannte verklemmt, dadurch knickt.
Es gibt von Fischer auch LED-Abstandbolzen mit passender Länge, oder
halt ein,zwei stapeln, damit die passende Höhe erreicht wird.
Somit hast auch einen Knick- und Kurzschlussschutz.
http://www.fischerelektronik.de/web_fischer/de_DE/Steckverbinder/L1/Abstandhalter%20f%C3%BCr%20LED/PG/MAH_3/$search_result_naviActualPage/1/$search_result_naviLinesPerPage/5/search.xhtml#search_result_naviPage
Den Abstandbolzen jedoch nicht zuuuu knapp anpassen.
So 1-2mm noch Luft lassen; "Bewegungsfreiheit";;"passt, sitzt und hat Luft".
Was hältst von diesen Vorschlägen?
"Drück' ENTER! Feigling!"
