PWM/LDR Tageslichtabhängige Hausnummerbeleuchtung (Elektronik)
» das mit potis probiere ich schon die ganze zeit... aber deine varianten
» noch nicht...
Achtung! dabei:
Der LDR hat ja einen Dunkelstrom_Endwert und einen Lichtstrom_Endwert!
Noch dazu, wie ich andeutete, hat der LDR eine relativ gekrümte Linie.
Das Poti musst du auch in die Richtung trimmen!
Also ins LDR-Datenblatt schauen, mit dessen Kennlinie vergleichen und die Poti_Widerstandskombination
so verdrahten, dass die gleiche Kennlinie entsteht.
--> Am Besten zwei Potis in Serie schalten.
Das eine macht den Endwert zum Lichtstrom (das stellst nur einmal ein fertig),
und das zweite hat den Wert, der sich bis zum Dunkelstrom bewegt.
Dunkelstrom - da wird der LDR (praktisch) nicht beleuchtet - dessen R-Endwert (zB 1Mohm).
Lichtstrom - da hat der LDR zB einige kOhm...als Endwert.
Ich habe mal auf die Schnelle beide Strom-Bezeichnungen verwendet..
Ganz genau ist alles im Datenblatt des LDR beschrieben.
ALTERNATIV::::
kannst auch in einem Script einen LDR herstellen.
Du kannst auch einen neuen LDR erzeugen und in die Bauteile-Bibliothek reinstellen.
Die Scripts gibt's findest überall im Web, bzw. bei den Herstellern.
ABER --- eigentlich sollte in der Bauteil-Bibliothek ein LDR vorhanden sein. hm....
"Drück' ENTER! Feigling!"
