kleine 10 Turn Potentiometer (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich suche was Filigranes zum Einstellen, soll aber mit der Welle durchs
» » Gehäuse und außen der Einstellknopf dran oder auch nur Welle ohne
» » Einstellknopf. Am besten so wie der Spindeltrimmer auf der Abbildung. »
» HDT
» Hi,
» ich würde da was frickeln, habe ich auch schon gemacht. Man nehme einfach
» ein Stück Kupferdraht einadrig mit 2,5mm Querschnitt (H05V-U), zuerst an
» einer Seite am Schraubstock einspannen und mit großer Kraft an der anderen
» Seite etwas in die Länge ziehen, dadurch wird er glatt, weil sich das
» Metallgefüge setzt. Dann nur 5mm abisolieren, dann eine Zange mit relativ
» großem Hebel nehmen und ein Ende damit so quetschen, dass es in den Schlitz
» des Potis reinpasst. Einigermaßen gut zentrieren. Dann Sekundenkleber dran,
» warten, und mit einem ca. 1cm langen Stück passenden Schrumpfschlauch
» drüber so fixieren, dass keine axiale Verschiebung mehr stattfinden kann
» und die Klebestelle sich nicht mehr verschieben kann. Den Draht natürlich
» so lang vorher abschneiden, dass er noch für den Knopf zum reinnstecken
» reicht. So habe ich das bei meiner Osziröhrenuhr zur Einstellung der
» Bild-Position gemacht. Geht prima.
Es soll doch ein 10-Gang-Poti sein. Wo sind bei deinem Vorschlag jetzt die "10 Turns"?
Gruß Andi
