Elkos sind wie Frauen (Bauelemente)
» » ...sie taugen nicht mehr gut für den originären Bestimmungszweck, wenn
» sie
» » begonnen haben sich aufzublähen.
» » Während man Frauen dann noch oppulent kochen lassen kann, damit sie
» » wenigstens den Sinn noch befriedigen, sollte man bei Elkos nicht warten,
» » bis sie kochen.
» » Ob sich deine Elkos blähen kann ich so nicht sehen, ich kenne auch nicht
» » den Ausgangsstand als sie noch neu waren. Aber rausgedrückte Stopfen,
» » aufgedunsene Zylinder und sich hoch wölbende Deckel, erst recht
» » aufgegangene Sollbruchstellen und ausgetretener Elektrolyt sind Zeichen
» für
» » eine irreversible Schädigung.
» » Gut das bei Frauen der Elektrolyt...
» da bin ich dagegen!
» Bauteile sind normalerweise immer männlich.
» Sie machen ihre Aufgabe, bis sie entweder zu
» sehr überlastet, oder zu sehr gealtert sind.
» Ein Elko gibt nicht sporadisch mal eine
» negative Spannung ab, wenn der Lichteinfall
» sich ändert.
» Er ändert auch die Kapazität nicht sprunghaft,
» wenn ihm ein anderer Widerstand zugeschaltet
» wird.
» Keine Schaltung würde sinnvoll funktionieren,
» wenn Bauteile weibliche Eigenschaften hätten.
Das ist aber nicht ganz richtig. Es heißt wohl "der Kondensator", aber als Eigenschaft hat er "die Kapazität", also eine weibliche Eigenschaft.
Bei Spannung, Strom und Widerstand sind die Verhältnisse klar:
DIE Spannung, sie ist einfach nur da und tut zunächst mal nix. Wenn man anfasst bekommt man notfalls eine gewischt.
DER Strom, er muss fließen, denn sonst ist er kein Strom. Angetrieben durch die Spannung muss er also Arbeit verrichten, Staubsauger laufen lassen, Geschirrspüler in Gang setzen. Also alles typisch männlich.
DER Widerstand, durch ihn muss sich der Strom hindurchquälen. Dadurch wird ihm mächtig warm. Bei noch mehr Strom fängt er an zu glühen und bei zu viel Strom qualmen ihm die Socken und er gibt vorzeitig den Geist auf. Also? Genau, typisch männlich.
» Daß es nun "die Diode", "die Röhre", "die Drossel"
» heißt, hat eher was mit Gleichberechtigung
» zu tun, oder man hatte nicht weiter
» drüber nachgedacht.
Bei der Diode war man sich nicht so recht klar. Eigentlich ein Neutrum, das Ventil, wusste man nicht so recht ob vielleicht "der Gleichrichter" oder dann doch "die Diode". Also da hat wirklich jemand nicht so richtig nachgedacht. Oder hat Insektenspray gesoffen. Oder was weiß ich....
» Gruß Steffen
Ja, Andi grüßt auch
