Elkos sind wie Frauen (Bauelemente)
» ...sie taugen nicht mehr gut für den originären Bestimmungszweck, wenn sie
» begonnen haben sich aufzublähen.
» Während man Frauen dann noch oppulent kochen lassen kann, damit sie
» wenigstens den Sinn noch befriedigen, sollte man bei Elkos nicht warten,
» bis sie kochen.
» Ob sich deine Elkos blähen kann ich so nicht sehen, ich kenne auch nicht
» den Ausgangsstand als sie noch neu waren. Aber rausgedrückte Stopfen,
» aufgedunsene Zylinder und sich hoch wölbende Deckel, erst recht
» aufgegangene Sollbruchstellen und ausgetretener Elektrolyt sind Zeichen für
» eine irreversible Schädigung.
» Gut das bei Frauen der Elektrolyt...
da bin ich dagegen!
Bauteile sind normalerweise immer männlich.
Sie machen ihre Aufgabe, bis sie entweder zu
sehr überlastet, oder zu sehr gealtert sind.
Ein Elko gibt nicht sporadisch mal eine
negative Spannung ab, wenn der Lichteinfall
sich ändert.
Er ändert auch die Kapazität nicht sprunghaft,
wenn ihm ein anderer Widerstand zugeschaltet
wird.
Keine Schaltung würde sinnvoll funktionieren,
wenn Bauteile weibliche Eigenschaften hätten.
Daß es nun "die Diode", "die Röhre", "die Drossel"
heißt, hat eher was mit Gleichberechtigung
zu tun, oder man hatte nicht weiter
drüber nachgedacht.
Gruß Steffen
