Welches Bauelement könnte das sein? (Elektronik)
» » vielleicht handelt es sich um einen Einweggleichrichter mit
» Germaniumdiode
» Die Schaltung ist ein 9V-Trafo, ein 47k Widerstand und das Bauteil in
» Reihe. Die Spannung am Oszi ist die Spannung am Bauteil.
» Das mit der Germaniumdiode deutet in die richtige Richtung, aber es ist
» weder Silizium, noch Germanium oder ein anderer üblicher Dioden-Werkstoff
» verwendet worden.
Hmmm... vielleicht eine seleen-Diode? Es gab Seleengleichrichter früher, aber einzelne Dioden aus Seleen, weiß ich nicht... es sieht laut Deinem Oszillogramm auch so aus, als wäre evtl. noch ein kleiner Kondensator zur Diode parallel, wegen dem kurzen Peak nach unten...
Hast Du kein Foto von dem Bauteil? Woher hast Du es oder wo ausgebaut?
Es kommt auch drauf an, welche Frequenz die angeschlossene Wechselspannung hat, dann würde es sich vielleicht aufgrund der Sperrschichtkapazität der Diode erklären lassen...
aber wenn es ein 9V-Trafo ist, dann wohl eher 50Hz...
-- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
