Fernbedienung (Elektronik)
» » Hallo,
» » ist das schon eine Infrarot-Fernbedienung ?
» Würde mal sagen ja. Da ist ein "Lämpchen" im Bedienteil und der "Empfänger"
» im Verstärker ist auch so ein "Glupschauge".
» Wenn ich dem Motörchen vom Poti ein paar wenige Volt`s gönne dreht es sich
» auch...
» Leider habe ich auch keinerlei Schaltungsunterlagen von diesem "Sahneteil".
» Und: wenn da so komische kleine schwarze Tausendfüßler verbaut
» sind...ohje...
» Tim
wie "gast jbe" schon schrieb, kann man ein Infrarot Signal mit eine Digitalkamera
sichtbar machen.
Fernbedienung vor das Objektiv halten und des Bild betrachten.
Infrarot Signale als sichtbare Impulse auf dem Display.
Das ist ein Zeichen, dass der Geber Signale abgibt.
Vorausgesetzt die Signale sind richtig codiert, so ist die Fernbedienung ok.
Im Empfänger sind die Signale nur mit einen Oscilloskop nachweisbar.
Probier erstmal das mit der Digitalkamera.
