kleines Netzteil - Drosseln (Elektronik)
» Hi,
» --> noch besser:
» Da ist bereits im Kaltgeräte-Stecker ein Filter und Fuse.
Hi gerald,
ich wollte ja nur die Niederspannungsseite filtern, also die HF von den beiden Schaltnetzteil-platinchen ( das sind ganz einfache, habe ich aus Steckernetzteilen ausgebaut), quasi eine Vorfilterung, damit die 78/79xx keine HF am Eingang kriegen. Was da ins Netz zurückgeht, ist mir eigentlich egal, ich könnte wohl da kleine Ferritspulchen und X2-Kondensatoren dazu machen. Deine Idee mit dem Kaltgeräte-Einbaubuchse behalte ich aber im Hinterkopf. Obwohl ich gar kein PE brauche, eigentlich wollte ich einen Eurostecker nur verwenden
» An den Ausgängen der Wandler ist hier noch die Drossel eingezeichnet.
» Musst tüfteln, ob du sie wirklich brauchst.
» <1A ist nicht viel.
» Der Wandler sollte eigentlich den Filter schon drinnen haben!
da ist eine kleine Spule drauf, ja, aber die ist eher ein Trafo.
» Die Kondis sind hier als zB., die schließen Spikes in Kombi kurz; machen
» die Stützung, etc...
» Auf die Kap-Last gegen den Wandler beachten.
Meinste die 2200µF am Ausgang der Schaltnetzteilplatinchen sind zu hoch?
» HF mäßig ist noch zu gucken, Drossel-Kondis tüfteln.
» Ein Kombi machen.
» Der Knoten ist bei den EC's nach der Drossel, auch dorthin die GND vom LM.
» An den Ausgangklemmen hast noch Stützkondis.
10µF, so in etwa?
» Du musst halt einfach mit Oscar messen, ob du was weglassen kannst, oder
» brauchst.
» Dann gäbe es noch die Erde - zu GND führend, mit R-C (10E+470n/275VAC)
» gekoppelt.
» Habe ich hier jetzt nicht gezeichnet.
Aha, also ein RC-Glied (R in Reihe zu C ?? oder parallel?)
Was meinst Du mit R=10E?
» Erde:: wennst immer im Plastikhäubchen bist,
» nix quer verdrahtest, hinter dem Wandler bleibst,
» brauchst keine; außer der Filter, sonst geht er nicht gscheit.
Das habe ich jetzt nicht verstanden
kuck mal hier, habe das eben umgeändert, meine Netzteilschaltung
-- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
