kleines Netzteil - Drosseln (Elektronik)
» Hallo Leutz,
» hier möchte ich ein Netzteil bauen:
» links die 5, das sind Schaltnetzteile aus Steckernetzteilen, jedes kann
» 9V/1A.
» dahinter Spannungsregler. Kann ich die Spulen so anschliessen, nützt das
» was gegen HF? Brauche ich in den gnd-Leitungen Drosseln? oder würden sie in
» der Plusleitung genügen?
Mal nix gegen einer solchen Idee.
Dir sagt sicher "Masse-Sternpunkt" was?
Deine Verdrahtung ist ungünstig.
erste Variante - Stern, getrennte Spannungen
Fasse die zusammengehörenden Spannungen zusammen - hier +-12V und getrennt +5V.
Dann kannst kompensierte Drosseln nehmen.
Für die Dual-Spannung gibt's auch solche mit 3 Wicklungen.
Am Ausgang machst einen ordentlichen Sternpunkt.
Eine zweite Variante wäre, wenn du die Spannungen, ähnlich wie du sie gezeichnet hast,
sauber kaskadierst.
Du hast es so ähnlich gemacht, aber es gibt (GND)Ringe in den Leitungen.
Dazu sparst womöglich auch noch einen Wandler ein.
Zudem wenn du welche mit höherer Spannung nimmst, bzw. passender für die 5V -> 6,5...7V_U_IN und LDO.
Die DC-Wandler baue zu einem Turm auf, -12V,+5V+12V,,,+2xxV....
Zwischen - und + verläuft !eine, nicht mehrere, Masseleitung.
Wobei ich das für deine Zwecke so eher nicht machen würde,
falls das Projekt für dein Mischpult ist.
Ich würde die erste vorziehen.
Die Drosseln, ok, sie sollen die HF-Spikes vom Wandler vorne halten.
Aber dann richtig. - Auch das PCB!!!!! muss entsprechend geroutet werden.
Einige Block-Kondis, passend kapazitive Ker-Ko's, fehlen noch.
Die Elkos und die paar bei den Reglern alleine sind geschätzt zuwenig.
"Drück' ENTER! Feigling!"
