Mit Taster Warnblinkanlage on/off schalten (Elektronik)
» Gehe ich Recht in der Annahme, dass sich zwischen Akku und dem Rest noch
» das Zündschloss (Schalter) befindet?
Ja
» Falls ja, ist sichergestellt, dass der Taster/Schalter-Wandler mit O-Signal
» beginnt? Also beim Zuschalten der Spannung zuverlässig RESET erfolgt?
Das zündschloss ist der hauptschalter am bike. Bei zündung "aus" liegt laut schaltplan des bikes, ausser am tacho (damit dieser nicht geresetet wird) und der alarmanlage, keine spannung an.
» "power-on-reset" POR. Könnte schwierig werden da nach Zündung ein
» üblicherweise der Startvorgang kommt, bei dem die Spannung pulsierend auf
» schwer definierbare Werte einbricht.
ich glaube ich verstehe was du damit meinst, der wandler zb mittels nand-gatter wird an den eingaengen ein high erwarten um ausgangsseitig ein low zu haben - strobe effekt aus. wenn es jedoch zu den spannungseinbrüchen kommt könnte es ein low am eingang geben, welches ein high am ausgang ergibt und den strobe-effekt ungewollt einschaltet.
Hier stellt sich mir die frage ob diese einbrüche nicht mit einem kondensator kompensiert werden kann.
anderer lösungsansatz; ich denke da an den von mir gebratenen schaltfolgekonverter.
den taster, wie es offroad-gti vorgeschlagen hat, mit einem optokoppler potenzialfrei bekommen und damit den schaltfolgekonverter ansteuern. Dieser schaltet mir dann meine Stroboskop-Schaltung ein/aus. Ob jedoch der letzt zustand beim konverter gespeichert wird sehe ich aus dem datenblatt nicht heraus.
auf diesem weg sollten die spannungseinbrüche keine auswirkung haben.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/700000-724999/701240-an-01-de-SCHALTFOLGE_KONVERTER_3_3_35VDC.pdf
