Mit Taster Warnblinkanlage on/off schalten (Elektronik)
» Dann fängst Du zu ALLERERST mal damit an, einen einigermaßen fachgerechten
» SCHALTPLAN zu zeichnen.
» 1. Plan: IST-Zustand
» 2. Plan: SOLL-Zustand
Schwarz der IST-Zustand
Rot der SOLL-Zustand
» DENN: ein VORWIDERSTAND an einer LED begrenzt den Strom und nicht die
» Spannung. Der resultierende Spannungsabfall ergibt sich erst aus dem Strom,
» der durch den Widerstand fließt und DADURCH einen Spannungsabfall
» hervorruft.
Jetzt wo du es erklärst kommt es mir irgendwie bekannt vor
» Weiterhin ist es dienlich im Schaltbild die relevanten Spannungen und
» Ströme zu vermerken. Das lässt dann schonmal den ein oder anderen
» Rückschluss zu und hilft bei der funktionierenden Dimensionierung Deiner
» neuen Schaltung.
Es liegen 12 Volt an. Die Stroboskop-Schaltung wird ebenfalls mit 12 volt betrieben, eine messung an den leds (22 leds) ergab ca 8 volt. Ich denke mal das mein meßgerät zu träge ist, denn die leds funzen auch mit angelegten 12 volt.
