Mit Taster Warnblinkanlage on/off schalten (Elektronik)
Hallo
Teste doch einmal, ob eine Brücke zwischen der linken und rechten Blinkerleitung beide Seiten blinken lässt wenn du den Blinker betätigst.
Wenn das so sein sollte, brauchst du nur noch ein ELTAKO mit zwei Kontakten und einer Spulenspannung von 12V. Mit den Kontakten überbrückst du dann den Blinkschalter.
Theo
Stroboskop-Schaltung mit LED-Blinker verbinden - umbro
, 14.07.2014, 04:18 (Elektronik)
Mit Taster Warnblinkanlage on/off schalten - Offroad GTI
, 14.07.2014, 07:55
Mit Taster Warnblinkanlage on/off schalten - umbro
, 14.07.2014, 19:10
, 14.07.2014, 21:06
Mit Taster Warnblinkanlage on/off schalten - Theo., 14.07.2014, 08:50
, 14.07.2014, 19:17
Mit Taster Warnblinkanlage on/off schalten - Elko_Scotty
, 14.07.2014, 20:05
, 14.07.2014, 20:28
Mit Taster Warnblinkanlage on/off schalten - Strippenzieher
, 14.07.2014, 20:48
Mit Taster Warnblinkanlage on/off schalten - cmyk61
, 14.07.2014, 15:38
, 14.07.2014, 20:19
, 14.07.2014, 21:11
, 14.07.2014, 22:29
, 15.07.2014, 01:18
, 14.07.2014, 22:38
, 15.07.2014, 02:03
