Stroboskop-Schaltung mit LED-Blinker verbinden (Elektronik)
Hallo freunde,
es ist schon lange lange her das ich elektronik im unterreicht hatte. haette ich doch nur besser aufgepasst
Ich würde gerne folgendes realisieren:
- Mit einer vorhandenen elektronik schaltung meinem motorrad eine Stroboskop-Schaltung verpassen.
Ausgangssituation:
- Mein tacho besitzt einen ungenutzten taster welchen ich als ein/aus schalter verwenden will. Dieser taster liefert mir bei betaetigung 12V. (Bild: links dritte taste von oben)
- Meine blinker sind led-blinker mit je 3 leds. Den blinkern sind jeweils widerstaende vorgeschalten, um nehme mal an die spannung zu reduzieren. (Bild: mittig mit schrumpschlauch abgesichert.)
Der wert R ist zwar unbekannt, jedoch laut meiner rechnung ca 180 ohm [U=12 V, I=3 x 20 mA]
- Die Stroboskop-Schaltung wird mittels vorhandener elektronikschaltung verwirklicht. Hier stellt sich mir die frage ob diese schaltung ausgangsleistungtechnisch für die blinker, aufgrund der vorgeschaltenen wiederstaende, ausreichend dimensioniert ist. Es handelt sich ursprünglich um eine china-stroboskop schaltung welche 2 kanaele besitzt und je 22 stück weisse leds ansteuert. U=12V
bisherige fehlversuche:
- einen schaltfolgenkonverter (conrad) vernichtet, da zu voreilig getestet und nicht vorher datenblatt angeschaut.. (U=3-33V, Schaltleistung bis 1.5A) nichts desto troz; für meinen zewck unbrauchbar da mein taster nicht einfach nur schliesst, sondern +12v liefert (Dies gab dem ganzen dann auch den rest).
- kleinschaltrelais (conrad) enigesetzt, jedoch schaltet dieses klarerweise nur wenn auch eine spannung an der spule anliegt
ich hoffe das ihr mir einige tipps geben könnt damit ich das umsetzen kann.
lg aus wien!
