Tast - Schalter - entprellen, D-FF (Elektronik)
» » hier ein screenshot
» » so wollte ich das bauen. Ich will eigentlich auch Digitaster verwenden
» und
» » den an ein NAND-FlipFlop anschliessen, damit es kein Prellen gibt...
» Du willst einen entprellten Tast-Schalter bauen,
» so wie ich das sehe?
» Nimm doch ein D-FF mit Schmitt-Takteingang.
» Dann hast auch entprellt, sparst Gemüse-Teile und IC.
» lediglich zwei externe Gemüsesorten könnten notwendig werden.
» Zudem musst ja nicht auf er 4000er Serie suchen,
» auch die 74xxxer gibt was her.
» Solltest du kein D-FF mit Schmitt_Clock finden,
» dann einfach ein 40106 vorschalten.
» Aber Achtung, das ist ein Inverter mit Schmitt-Eingängen.
» Diese Kombi, 40106 und was taktiges dahinter, hatte ich sehr oft
» verwendet.
» Dann ist das R-C Glied natürlich VOR dem Inverter zu setzen,
» also gleich immer mit der Taste verheiraten, so wie eine
» Freilaufdiode mit der Spule verheiratet werden sollte.
» Grüße
» Gerald
Wenn man den ganzen Rotz noch mit dazubasteln soll dann würd ich lieber einen 8-beinigen ATTiny nehmen und den alles (und noch viel meeehhr) machen lassen.
Gruß Andi
