Fensterdiskriminator als NF Pegelwächter (Elektronik)
verfasst von ChristianR E-Mail, 03.08.2004, 14:10 Uhr
ich suche eine einfache Möglichkeit einen NF Pegel zu prüfen, und das Ergebnis danach weiter digital zu verarbeiten.
Nun ist der Wert des NF Pegels von vorne herein klar, es müssen einmal 4 mV und einmal 400mV gemessen werden.
Die Aussage Spannung zu niedrig, bzw. Spannung zu hoch, oder eben, im grünen Bereich, reicht mir.
Nun ist nur die Frage nach möglichen Problemen mit einem NF Signal. Es handelt sich eben nicht um eine konstante Spannung mit 4 mV sondern um ein NF Signal, welches eben einen Nennpegel von 4mV haben soll.
Dabei kann ich die 4mV sicher ohne Probleme (?) mit einem PräzisionsOP verstärken, um in beiden Fällen mit 400mV zu arbeiten, bzw beide Signale vielleicht sogar auf 2,0 V zu ziehen, um dann mittels Präzisionsspannungsquelle LM336 mir die Fensterschranken zu erstellen. (1,98 und 2,02)
Hat jemand Erfahrungen mit einem Fensterdiskriminator und NF, bzw kann mir einen präzise genugen FensterD nennen. Im Augenblick schaue ich mir gerade den TCA 965 an..
Fensterdiskriminator als NF Pegelwächter - ChristianR, 03.08.2004, 14:10 (Elektronik)
Fensterdiskriminator als NF Pegelwächter - Harald.Wilhelms, 03.08.2004, 15:12
