Ist die Schaltung falsch oder habe ich was falsch gemacht? (Elektronik)
» » » Das die nicht angeschlossenen Transistoren nichts
» » » bringen dachte ich mir auch.
» » Nichts bringen stimmt auch nicht ganz, hatte das erst übersehen. Sie
» sind
» » ja so verschaltet, dass nur die BE-Dioden wirksam sind. Es fließt also
» » immer ein Strom parallel zum Motor in den NPN-Transistor. Nur wozu das
» gut
» » sein soll, ist mir noch ein Rätsel.
» sie begrenzen die Spannung am Bc557,
» bin mir nicht sicher, aber das soll wohl eine
» Regelung darstellen. Vermutlich hätten
» es auch 2 stinknormale Dioden getan.
» » » Mein Motor ist schon ein richtiges kraftpaket. Im Leerlauf zieht er
» » schon
» » » um die 2 Ampere, ist so ein Motor womit man Akkuschrauber ausstattet.
» » Dann kann das ja nichts werden.
» » Hast du dich nicht gewundert, wie so ein kleiner Transisotr einen
» » derartigen Motor, dann auch noch im Linearbetrieb, treiben soll?
» » » Kann das mein Problem sein? Das die Schaltung einfach überlastet ist?
» » Logisch.
» » Und selbst einen "hinreichend großen" Transistor musst du bei der Aktion
» » ordentlich Kühlen.
» PWM wäre wohl sinnvoller.
» Was ich aber überhaupt nicht kapiere,
» wie soll das "sanfte Abbremsen" denn
» funktionieren?
» Gruß Steffen
Da steckt eine etwas merkwürdige Überlegung dahinter. Hier mal die dürftige, originale Beschreibung als Screenshot:
Was ist nun wenn der Motor kaum "noise pülses" produced?
Gruß Andi
P.S. Ich seh' grad', das Bild hätte ich auch in kleineren Abmessungen machen können. Aber is egal, ist ja nur 74 kB groß.
