Ist die Schaltung falsch oder habe ich was falsch gemacht? (Elektronik)
» Ich habe den BD 240 pnp transistor benutzt, anstatt den BC 557, hatte
» nichts anderes zur Hand.
An der Stelle bringt ein Leistungstransistor wenig...
» Das die nicht angeschlossenen Transistoren nichts
» bringen dachte ich mir auch.
Nichts bringen stimmt auch nicht ganz, hatte das erst übersehen. Sie sind ja so verschaltet, dass nur die BE-Dioden wirksam sind. Es fließt also immer ein Strom parallel zum Motor in den NPN-Transistor. Nur wozu das gut sein soll, ist mir noch ein Rätsel.
» Mein Motor ist schon ein richtiges kraftpaket. Im Leerlauf zieht er schon
» um die 2 Ampere, ist so ein Motor womit man Akkuschrauber ausstattet.
Dann kann das ja nichts werden.
Hast du dich nicht gewundert, wie so ein kleiner Transisotr einen derartigen Motor, dann auch noch im Linearbetrieb, treiben soll?
» Kann das mein Problem sein? Das die Schaltung einfach überlastet ist?
Logisch.
Und selbst einen "hinreichend großen" Transistor musst du bei der Aktion ordentlich Kühlen.
