Läutewerk / Gong (Teil3) (Elektronik)
verfasst von darkblue, 04.07.2014, 22:24 Uhr
» Hallo Darkblue,
» ich würde ja auch gerne meinen Senf beitragen.
» Hierzu hätte ich aber eine kleine Forderung:
» könnten wir uns auf eine gemeinsame Fachsprache verständigen?
» Mehrfach las ich Floskeln, die nicht sonderlich viel mit angewandter
» Elektrotechnik zu tun haben. zB: ... ob der Trafo die Leistung
» (er)bringt... ist für einen Elektriker eine klare Aussage aber für den
» Sprachgebrauch eines elektrotechnischen Laien kann das alles mögliche
» bedeuten. Dementsprechend weiß eine Elektrofachkraft keinesfalls was Du
» gerade meinst.
» So wie Mediziner ihr klares Vokabular verwenden tun es die Fachkräfte in
» der Elektrotechnik und Elektronik ebenso.
» Nicht falsch verstehen - aber es ist hilfreich wenn Du Dir beim
» Kommunizieren Deiner Probleme die nötige Mühe gibst und die
» Fachterminologie richtig anwendest.
» Gruß
» Ralf
» p.s. in welcher Ecke wohnst Du? vllt wohnt ja jemand um die Ecke der sich
» das ganze mal betrachten kann?
» » entschuldigt bitte diese verspätete Antwort auf meinen letzten Beitrag
» zur
» » Gong-Problematik.
» » Mein letzter Beitrag lässt sich hier finden:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=207909&da=ASC&page=1&category=all&order=time&descasc=desc&be_page=1
» » In der Zwischenzeit konnte ich einen (gebrauchten) Klingeltrafo mit 8V
» und
» » 3A beschaffen und einbauen.
» » Ein erster Test mit den beiden vorhandenen Gongs + neuem Trafo konnte
» das
» » Problem leider nicht lösen. Nachwievor ist der schwarze Gong zu leise,
» wenn
» » beide Gongs miteinander verbunden sind.
» » Ich habe dann versucht das Problem vom Anfang an zu überprüfen.
» » Dazu habe ich die ~ Stromstärke direkt am Trafo mit einem Multimeter
» » gemessen. Als Wert kam 0,15A heraus. Entweder habe ich falsch gemessen
» oder
» » etwas anderes übersehen, oder der Trafo ist defekt. Wobei der 8V 2A
» Trafo
» » ja auch nicht funktioniert hat.
» » Mir ist noch aufgefallen, dass vor der Messung wenn man die beiden Adern
» » (rot / gelb) gegeneinander gedrückt hatte, das es dann einen kurzen
» Blitz
» » gab. Diesen gibt es jetzt nicht mehr. Ist der Trafo evtl. beschädigt
» » worden?
» » Danke und VG,
» » darkblue
Hallo Ralf,
entschuldige bitte meine falsche Ausdrucksweise.
Leider bin ich ein Laie was die Elektrotechnik betrifft, wobei ich mir ein paar Sachen aneignen konnte. Bedeutung von Wechselstrom, Gleichstrom, Ampere, Volt, Watt, Diode, Funktion eines Klingeltrafos.
Dann hört es leider auch schon auf.
Ich tue mich deswegen auch etwas schwer, ein anderer Grund ist das ich das Haus hier vor 2 Jahren erworben habe und es leider keinerlei technische Unterlagen über die Verkabelung (Telefon / Fernseh / Klingel) im Haus gibt. Den Vorbesitzer kann ich dazu auch nicht mehr befragen, da dieser leider verstorben ist.
Die meisten Sachen konnte ich schon etwas ordnen. Mit einem Durchgangsprüfer konnte ich die jeweiligen Telefonkabel benennen und dokumentieren. Dazu noch so Sachen wir Ruftonwecker und alte Telefonanlage im Haus entsorgen.
Die Verkabelung steht soweit, es gibt zwar noch ein-zwei Telefonkabel die sich garnicht zuordnen lassen und ich bei zwei 4adrigen Telefonkabel jeweils zwei Adern (rot/gelb) nicht nachprüfen kann, obwohl (schwarz/weiss) zuordnungsbar sind. Der Rest passt.
Ich scheitere nur noch paar der Klingelanlage und habe deswegen heute nochmal die Verkabelung genau überprüft, dazu einen neuen Klingeltaster + baugleichen Gong zum ersten Gong + Wago Steckklemmen besorgt.
Falls ich morgen oder Sonntag scheitere muss ich mir Hilfe suchen und würde auch gerne falls möglich auf eine Hilfe hier im Forum zurückgreifen (auch gegen Bezahlung).
Ich selber wohne im Norden.
VG darkblue
Läutewerk / Gong (Teil3) - darkblue, 03.07.2014, 18:13 (Elektronik)
Läutewerk / Gong (Teil3) - darkblue, 03.07.2014, 18:14
Läutewerk / Gong (Teil3) - darkblue, 03.07.2014, 18:15
Läutewerk / Gong (Teil3) - darkblue, 03.07.2014, 18:16
Läutewerk / Gong (Teil3) - Elko_Scotty(R), 03.07.2014, 20:00
Läutewerk / Gong (Teil3) - bigdie(R), 03.07.2014, 20:16
Läutewerk / Gong (Teil3) - Elko_Scotty(R), 03.07.2014, 21:10
Läutewerk / Gong (Teil3) - bigdie(R), 03.07.2014, 21:40
Läutewerk / Gong (Teil3) - geralds(R), 03.07.2014, 18:32
Läutewerk / Gong (Teil3) - darkblue, 03.07.2014, 20:12
Läutewerk / Gong (Teil3) - Steffen, 03.07.2014, 21:35
Läutewerk / Gong (Teil3) - darkblue, 03.07.2014, 22:07
Läutewerk / Gong (Teil3) - otti(R), 03.07.2014, 23:00
Läutewerk / Gong (Teil3) - simi7(R), 03.07.2014, 23:40
Läutewerk / Gong (Teil3) - Steffen, 04.07.2014, 00:36
Läutewerk / Gong (Teil3) - cmyk61(R), 04.07.2014, 12:42
Läutewerk / Gong (Teil3) - darkblue, 04.07.2014, 22:24
