Läutewerk / Gong (Teil3) (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 04.07.2014, 12:42 Uhr
(editiert von cmyk61 am 04.07.2014 um 12:45)
Hallo Darkblue,
ich würde ja auch gerne meinen Senf beitragen.
Hierzu hätte ich aber eine kleine Forderung:
könnten wir uns auf eine gemeinsame Fachsprache verständigen?
Mehrfach las ich Floskeln, die nicht sonderlich viel mit angewandter Elektrotechnik zu tun haben. zB: ... ob der Trafo die Leistung (er)bringt... ist für einen Elektriker eine klare Aussage aber für den Sprachgebrauch eines elektrotechnischen Laien kann das alles mögliche bedeuten. Dementsprechend weiß eine Elektrofachkraft keinesfalls was Du gerade meinst.
So wie Mediziner ihr klares Vokabular verwenden tun es die Fachkräfte in der Elektrotechnik und Elektronik ebenso.
Nicht falsch verstehen - aber es ist hilfreich wenn Du Dir beim Kommunizieren Deiner Probleme die nötige Mühe gibst und die Fachterminologie richtig anwendest.
Ralf
p.s. in welcher Ecke wohnst Du? vllt wohnt ja jemand um die Ecke der sich das ganze mal betrachten kann?
» entschuldigt bitte diese verspätete Antwort auf meinen letzten Beitrag zur
» Gong-Problematik.
» Mein letzter Beitrag lässt sich hier finden:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=207909&da=ASC&page=1&category=all&order=time&descasc=desc&be_page=1
» In der Zwischenzeit konnte ich einen (gebrauchten) Klingeltrafo mit 8V und
» 3A beschaffen und einbauen.
» Ein erster Test mit den beiden vorhandenen Gongs + neuem Trafo konnte das
» Problem leider nicht lösen. Nachwievor ist der schwarze Gong zu leise, wenn
» beide Gongs miteinander verbunden sind.
» Ich habe dann versucht das Problem vom Anfang an zu überprüfen.
» Dazu habe ich die ~ Stromstärke direkt am Trafo mit einem Multimeter
» gemessen. Als Wert kam 0,15A heraus. Entweder habe ich falsch gemessen oder
» etwas anderes übersehen, oder der Trafo ist defekt. Wobei der 8V 2A Trafo
» ja auch nicht funktioniert hat.
» Mir ist noch aufgefallen, dass vor der Messung wenn man die beiden Adern
» (rot / gelb) gegeneinander gedrückt hatte, das es dann einen kurzen Blitz
» gab. Diesen gibt es jetzt nicht mehr. Ist der Trafo evtl. beschädigt
» worden?
» Danke und VG,
» darkblue
Läutewerk / Gong (Teil3) - darkblue, 03.07.2014, 18:13 (Elektronik)
Läutewerk / Gong (Teil3) - darkblue, 03.07.2014, 18:14
Läutewerk / Gong (Teil3) - darkblue, 03.07.2014, 18:15
Läutewerk / Gong (Teil3) - darkblue, 03.07.2014, 18:16
Läutewerk / Gong (Teil3) - Elko_Scotty(R), 03.07.2014, 20:00
Läutewerk / Gong (Teil3) - bigdie(R), 03.07.2014, 20:16
Läutewerk / Gong (Teil3) - Elko_Scotty(R), 03.07.2014, 21:10
Läutewerk / Gong (Teil3) - bigdie(R), 03.07.2014, 21:40
Läutewerk / Gong (Teil3) - geralds(R), 03.07.2014, 18:32
Läutewerk / Gong (Teil3) - darkblue, 03.07.2014, 20:12
Läutewerk / Gong (Teil3) - Steffen, 03.07.2014, 21:35
Läutewerk / Gong (Teil3) - darkblue, 03.07.2014, 22:07
Läutewerk / Gong (Teil3) - otti(R), 03.07.2014, 23:00
Läutewerk / Gong (Teil3) - simi7(R), 03.07.2014, 23:40
Läutewerk / Gong (Teil3) - Steffen, 04.07.2014, 00:36
Läutewerk / Gong (Teil3) - cmyk61(R), 04.07.2014, 12:42
Läutewerk / Gong (Teil3) - darkblue, 04.07.2014, 22:24
