Verlustleistung eines OPV bei Phassenverschiebung (Elektronik)
ich habe die Resonanzfrequenuz gemessen, auf der primärseite des Übertragers.... eine seite(primäar) des Übretragers auf masse dann habe einen Messwidderstand eingefügt. ich habe mit dem Oszi die gesamtspannnug(über widerstand und Primärwindung) und die Spannung über der Primärwindung gemessen...die frequnez hab ich solange verändert, bis keine Verschiebung mehr vorhanden war(85,2kHz).... habe dann mit spannungsteilerregel berechnet, dass die bei resonanz wirksame Impedanz 40Ohm ist.... bei dieser Messung habe ich dann auch gemessen, dass bei 86,2kHz 30grad verschiebung zwischen der Gesamtspannug und der Spannung über dem Übertrager vorliegt. bei 86,2kHz konnte ich eine Impedanz von 35Ohm bestimmen... für diese Frequenz will ich nun die Verlust unD aUSGANGSLEISTUNG DES opv bESTIMMEN::: ich Bin folgedermaßen vorgegangen:
1:für jeden Kanal ist nur der halbe Widerstand am ausgangs sichtbar..Push-Pull-betrieb...
daher hab ich für einen Kanal angenommen
Pab=(15Vp/wurzel2)/35ohm/2=6,43W
Pv=((15Vp/wurzel2)/35/2)*(Ub-(15/wurzel2)) =5,7W(Ub=20V)
die Ergebnisse stimmen aber nicht weil ich ja mit einer Komplexen impedanz rechne.... wie muss ich dass machen???wirkanteil bestimmen oder???
