Läutewerk / Gong (Teil3) (Elektronik)
» » Hallo,
» » entschuldigt bitte diese verspätete Antwort auf meinen letzten Beitrag
» zur
» » Gong-Problematik.
» » Mein letzter Beitrag lässt sich hier finden:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=207909&da=ASC&page=1&category=all&order=time&descasc=desc&be_page=1
» » In der Zwischenzeit konnte ich einen (gebrauchten) Klingeltrafo mit 8V
» und
» » 3A beschaffen und einbauen.
» » Ein erster Test mit den beiden vorhandenen Gongs + neuem Trafo konnte
» das
» » Problem leider nicht lösen. Nachwievor ist der schwarze Gong zu leise,
» wenn
» » beide Gongs miteinander verbunden sind.
» » Ich habe dann versucht das Problem vom Anfang an zu überprüfen.
» klemm die Dinger mit einem kurzen Stück
» Kabel direkt an den Trafo, die verlegten
» Litzen klemmst du dafür erstmal ab.
» Ein und Aus machst du dann per Sicherung.
» Die sollte dafür ja eh vorher raus.
» Wenns dann funktioniert, liegt es irgendwo
» an der verzwirbelten Verkabelung.
» Wenn nicht, solltest du im eingeschalteten
» Zustand, mal die Spannung an den/ dem
» Gong messen.
» Das Multimeter natürlich auf Wechselspannung
» eingestellt sein.
» Ist die Spannung im Soll,
» wird der Trafo in Ordnung sein.
» In dem Fall darfst du endlich die Verpackung
» öffnen und den 2. baugleichen Gong mit dem
» 1. zusammen anklemmen und testen.
» So wie bereits vorgeschlagen.
» » Dazu habe ich die ~ Stromstärke direkt am Trafo mit einem Multimeter
» » gemessen. Als Wert kam 0,15A heraus. Entweder habe ich falsch gemessen
» oder
» » etwas anderes übersehen, oder der Trafo ist defekt. Wobei der 8V 2A
» Trafo
» » ja auch nicht funktioniert hat.
» Wer weiß....
» » Mir ist noch aufgefallen, dass vor der Messung wenn man die beiden Adern
» » (rot / gelb) gegeneinander gedrückt hatte, das es dann einen kurzen
» Blitz
» » gab. Diesen gibt es jetzt nicht mehr. Ist der Trafo evtl. beschädigt
» » worden?
» Ungewollte Kurzschlüsse sind jederzeit
» zu vermeiden....
» Gruß Steffen
Hallo Steffen,
für das kurze Stück Kabel, würde sich da auch das Telefonkabel (4adrig) eignen?
Ich werde auch den 2. baugleichen Gong ausprobieren, würde aber vorher gerne erstml schaun ob der Trafo genug Leistung bringt.
