Druckwechsel unt Unterdruck - Gravitation (Bauelemente)
» Platinen ohne Elkos hab ich schon des öfteren nach einer Wäsche in der
» Vakumkammer getrocknet. Da passiert nichts. Bei Platinen mit Elkos hab ich
» mir das nicht getraut.
der Elko als Risiko wurde ja schon erwähnt. Der Elektrolyt
könnte bei geringem Druck ausgasen oder gar sieden.
In Flugzeugen wird der Kabinendruck auf ca. "2500m"
eingestellt, auch wenn das Flugzeug höher fliegt. Das
hat offensichtlich noch keinen Einfluss auf die
Funktion der Bauteile (z.B. Smartphones funktionieren ja
weiterhin).
Bei Betrieb von Elektronik in großer Höhe
ausserhalb der Duckkabine sind mehrere Faktoren zu
berücksichtigen:
- die geringere Temperatur bzw. Temperaturwechsel (ein
Elektrolyt kann auch einfrieren)
- Luft- und Kriechstrecken auf Leiterplatten
müssen auf das geringere Isolationsvermögen der Luft angepasst
werden.
- Kühlung, wurde schon genannt
- Kosmische Höhenstrahlung kann empfindliche
Elektronik beeinflussen.
Altgeselle
